Réparer montre Garmin Fenix 5 plus qui ne se rallume plus
Marque : Garmin
Modèle : Fenix 5
Année : 2018
Question posée par Anne L 1 pt
Je ne peux plus rallumer ma montre ,elle refuse de se mettre en charge sur l'ordinateur ,je m'en sers régulièrement et l'éteins après mes entraînements. Aucun signe de fonctionnement depuis trois semaines.J'ai nettoyé les points de contact mais toujours rien..
Dans le forum de Garmin, le coin des problèmes avec le port de charge USB du Fenix 5 et 5+ est bien... chargé.
La plupart des messages porte sur des contacts endommagés (voir la photo jointe).
Garmin connaît ce problème et dans plusieurs cas a simplement remplacé la montre.
Puisqu'on est fin 2021, il est peut-être douteux d'encore espérer ce geste de leur part.
Il est utile de nettoyer les contacts de la montre et du connecteur de charge avec de l’alcool.
Si le problème persiste, il y a une remède qui semble avoir aidée pas mal de propriétaires de la Fenix :
- Déconnecter la montre.
- Enfoncer ensemble les boutons "éclairage", "défilement bas" et "start".
- Garder les trois boutons enfoncés pendant une vingtaine de secondes.
Avec un peu de chance, tout redeviendra en ordre.
— St1lter 786 pts
Zero Waste : marre des pubs
