Companion xl fonctionne en vitesse 12 maximale uniquement
Aurélie K
Je rencontre un problème avec mon companion, dès que je veux le faire fonctionner, peu importe la vitesse à laquelle je le programme, il tourne à la vitesse maximum et se met en sécurité au bout de 3 secondes.
Même à vide, avec ou sans les ustensiles, le résultat est le même, j’ai également essayé chaque programme. Il n’est plus sous garantie, pouvez-vous m’aider afin de savoir Quelle pièce pourrait être changée ?
Merci d’avance.
- Companion Moulinex qui fait sauter les plombs (2 réponses )
- Comment réparer l’axe du companion moulinex (3 réponses )
- Bol Companion Moulinex complètement bloqué (7 réponses )
- Companion Moulinex qui fait disjoncter le compteur (3 réponses )
- Remplacer boîtier inférieur - Moulinex companion xl HF807 (1 réponse )
- Remonter un I companion xl (0 réponse )
Bonjour je rencontre le maime problème avez vous trouver la solution ? Merci a vous bonne soirée — Pratos 2 pts
