TI342/brandt/plaque à induction: un des ventilateur ne s'allume pas.
Marque : Brandt
Modèle : Ti342
J'ai récupérer une plaque induction Brandt ti342.
Elle a fait une chute il a quelque temps et je l'ai donc récupérer et ouverte pour voir si il était possible d'en faire quelque chose.
Voila ce que je sais.
Symptôme :
Feu gauche marche normalement
Feu droite ne marche pas.
Il s'allume et se comporte normalement(gestion de la puissance, timer, etc)
Mais
le ventilateur ne s'allume pas
le feu s'éteint donc très vite (5 seconde environ)
J'ai l'impression qu'il ne cheuffe pas non plus(difficile à dire)
Le ventilateur lui même n'est pas la cause car il fonctionne très bien si placer sur l'autre feu.
La carte n'est pas engluer de nourriture, mais il y a un film gras sur une bonne partie m, j'ai nettoyer doucement avec un cotton tige, mais je n'ai pas voulu faire de dégâts, comme je ne connais pas les produit à utiliser dans ce genre d'opération.
J'aimerai idéalement pouvoir la remettre en état, mais je n'ai pas prévu de mettre de sous dans une pièce de rechange(acheter des outils, oui, des consommables pour ce genre de réparation, oui, des petit composant comme des résistance, oui, mais pas acheter une nouvelle carte ou quelque chose comme ça).
J'aimerais savoir si il est utile/possible diagnostiquer la plaque (avec un multi-mètre?) par exemple afin de trouver la panne.
Si oui quelle serait les précaution et le protocole pour le faire ?
J'y connais pas grand chose, donc ce n'est peut etre pas la marche à suivre, je me dis juste que j'ai un point de comparaison grâce au second feu.
Cela me semble tout de même très laborieux comme tache(surtout avec mes compétence dans le domaine)
Donc je préférais éviter de me lancer dans un chantier inutile ou inefficace.
Je peux fournir des photos si nécessaires.
Voilà si vous pouvez m'aidez a diagnostiquer la plaque j'en serait très reconnaisant.
La plaque appartient au resto dans le quel je travail, et je reprend dans 2 semaines.
Je le fait comme loisirs, et aussi pour apprendre ce que je peux au passage.
Merci de votre aide, et d'avoir lu jusque là.
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Plaque à induction 2 feux sur 4 s'éteignent au bout de quelques secondes (2 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Panne plaques à induction mixte Brandt (9 réponses )
- Erreur f9 qui clignote sur plaque à induction Brandt TI312 (5 réponses )
