Camescope panasonic HC X 900 le bouton de passage prise de vue vidéo à photo à lecture ne fonctionne plus
Marque : Panasonic
Modèle : HC X 900
Question posée par Richard 3 pts
Le bouton (glissière à trois positions) coté opposé à l’écran glisse correctement mais il ne fonctionne plus.Le caméscope reste en position prise de vue (ce qui est plutôt pas mal car malgré tout je peux quand même utiliser le caméscope). Depuis longtemps ce bouton ne prends plus en compte la position photo, et depuis hier il ne fonctionne pls du tout. J'imagine qu'il s'agit uniquement d'un problème de faux contact au niveau du bouton (l'appareil a environ 10ans). J'aimerai démonter moi-même l' caméscope et faire la réparation mais je n'y connais rien et ne veux pas faire d'erreur et agraver le problème. Merci de vos réponses ! Cordialement. Richard
Bonjour munissez-vous de micro tournevis et de pinces brucelles ainsi qu'un pot en verre pour mettre la visserie....et surtout prenez des photos au fur et à mesure du démontage...
Pour vous aider vous trouverez ci-joint la documentation technique.
Cdlt
— omega7 43289 pts
Merci beaucoup de vos recommandations ! et surtout du doc qui montre comment démonter le caméscope. Je vous tiendrai au courant de l'avancée de la réparation. Pour nettoyer les contacts je pense utiliser du white-spirit ou de l'alcool — Richard 3 pts
