Sèche linge Siemens siwateherm wtxl 2200FF/02 ne chauffe plus.
Marque : Siemens
Modèle : siwateherm wtxl 2200FF/02
bonjour,
Le seche linge démarre et toune sans s'arrêter et surtout sans chauffer.
La verification du klixon et des sondes de température sont bonnes.
Par contre, j'ignore ou se trouve la sonde d'humidité de cet appareil..
La Led prêt à repasser étant allumée.
Pourriez- vous me dire à quoi sert cette piece (photo jointe) et son fonctionnement?
Merci à tous de votre aide.
- Prisr chaude alimentation Seche linge Siemens (3 réponses )
- Erreur 09 sur seche linge Siemens IQ500 (5 réponses )
- TEMPS DE SÉCHAGE ANORMAL (6 réponses )
- Sèche linge Siemens qui s'éteint au bout d'une minute (11 réponses )
C’est un palpeur d’humidité avec un charbon au bout qui lèche le tambour pour détecter l’humidité du linge.
Cdlt — Guillaume 2836 pts
Merci Cg de votre réponse rapide.
Est-il possible de tester son bon fonctionnement et si oui, comment?
Vous remerciant.
Bonne fin de journée. — myhobbies 19 pts
Il faut le remplacer quand le charbon est usé. Avez vous testé la résistance avec un ohm-mètre? Est elle alimentée en 230V quand elle est censé chauffer?
Ai testé à l'ohmmetre le klixon et deux sondes de température et la résistance. Tout semble être en état.
Lorsque le programme est en fonction, la résistance n'est pas alimentée en 230Volts.
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement. — myhobbies 19 pts
Ok, il faut contrôler la carte de puissance pour voir le relais qui alimente la résistance si il n’est pas HS.
Je ne pourrai effectuer ce controle que demain.
Vous tiendrai informé.
Encore merci,Gg
Bonne soirée.
Cordialement — myhobbies 19 pts
Bonsoir Gg,
Réponse tartive.
Pour controler la carte de puissance, il me faut démonter le bandeau de la face avant..
Deux jours que j'essaie, sans résultats!
Je ne dois pas être très doué.
Bonne soirée.
Cordialement.
Bonjour my hobbies,
Je rencontre le même problème que vous pour démonter le panneau de commande de mon seche linge Siwatherm.
Accepteriez-vous de partager la solution si vous avez réussi
Cordialement.
Buf44 — Buf44 2 pts
