Broyeur de branches Einhell qui s'arrête.
Marque : Einhell
Modèle : GH-KS 2440
J'ai donc un broyeur einhell GH-KS 2440 qui s'arrête au bout de quelques minutes d'utilisation. Il redémarre puis s'arrête au bout de quelques secondes, il refait ceci 2 ou 3 fois puis ne démarre plus. Le lendemain il redémarre puis refait la même chose.
Rien ne bloque la machine.
L'axe tourne facilement à la main.
Après avoir lu sur d'autre cas semblables, j'ai l'impression que c'est une dysfonction d'une sécurité anti surchauffe qui se déclenche par erreur.
Je ne voudrais pas changer (peut-être pour rien) la carte électronique qui me couterait presque la moitié du prix du broyeur. Je vous demande donc conseil.
Les quelques minutes pendant lesquelles il fonctionne, il le fait correctement. La puissance est correcte avant de s'arrêter. Je reste à votre disposition pour toute question ou détail...
J'ai
- Débroussailleuse Einhell ne démarre pas (8 réponses )
- Cable de traction tondeuse einhell (1 réponse )
- Installer le Ressort pièce 20 Tondeuse einhell tractage (1 réponse )
- Changement cable de tondeuse (2 réponses )
- Moteur motoculteur iseki ks 280 (9 réponses )
- Réparer une motobineuse électrique fil debrancher (1 réponse )
personne? :( — rodri 7 pts
