Pioneer X-HM20 Timer qui clignotte
Marque : Pioneer
Modèle : Pioneer x-hm20
Lorsque je branche ma hifi Pioneer X-HM20 le voyant timer clignote et rien ne se passe. J'ai essayé de faire un reset en lisant des forums ( appui prolongé sur on et marche), j'ai ouvert la chaîne pour l'état des composants. Je n'ai rien trouvé d'anormal et le reset n'a rien changé. Si qqn sait m'aider ?
Merci.
Stef
- Chaine pioneer X-HM71 (1 réponse )
- Chaîne hifi Pioneer x-HM71 ne s'allume plus, led timer clignote (1 réponse )
- Pionner XHM 72 s plus d alimentation (11 réponses )
- Panne de mon pioneer X-HM72-s (7 réponses )
- Micro chaine Pioneer (2 réponses )
- Pioneer x hm 10 voyant timer qui clignote (0 réponse )
Apparemment sur les modèles X-HM71 ou 81, l'autre possibilité est d'appuyer sur INPUT et AVANCE RAPIDE pour faire un effacement des erreurs. — OC226 4303 pts
Et non ça ne marche pas mieux !! Je ne sais plus quoi faire ! — Stef26 9 pts
Ce n'est donc pas une panne fugitive qui déclenche la sécurité logicielle, effaçable. C'est une panne permanente du matériel. — OC226 4303 pts
A votre avis est ce réparable ? — Stef26 9 pts
Sans savoir ce qui est en panne, je ne peux pas répondre. Il faudrait le service manual pour savoir s'il y a déjà un auto-diagnostic pour aiguiller les recherches. — OC226 4303 pts
https://www.eserviceinfo.com/download_start.php?downloadurlid=104374
Il n'y a pas d'auto-diagnotic, juste une petite explication concernant le clignotement de Timer.
Ca s'annonce mal. D-AMP est l'amplificateur classe D qui fournit l'audio aux enceintes.
Ça veut donc dire qu'il y a un composant hs ? — Stef26 9 pts
Oui, si ce n'est pas un problème d'alimentation, c'est l'ampli, un circuit intégré à 36 pattes dont la vérification nécessite plus qu'un multimètre. A moins de vouloir le changer d'office.
La vérification de l'alim peut commencer par les fusibles F401 à F404. Ensuite ça risque demander de la minutie, et pour la recherche de panne, et pour le dépannage. — OC226 4303 pts
Oula je crois que je vais abandonner. Réparer sans le schéma électrique ça va se compliquer ! Merci en tt cas pour toutes ces infos. — Stef26 9 pts
Salut même panne ici
J'avais débranché l'appareil pour partir en congés et au retour en rebranchant même diagnostic. Petite lumière rouge qui clignote et plus rien ne marche.
Ça sent l'obsolescence programmée... — Renard09 2 pts
