Humidificateur Babymoov s'éteint après quelques secondes
Marque : Babymoov
Modèle : A047011
Mon humidificateur Babymoov type A047011 s'éteint après quelques secondes quand je le branche.
J'ai testé les alim repérées +34v et + 12v....J'ai 33v et 15v à vide en débranchant toutes les sorties.
Et j'ai 33v et 10v quand tout est branché.
J'en suis là, je sèche ....
Merci de votre aide
Je joins une photo de l'alim et une photo de la carte utilisation /distribution d'alim
- Réparer un stérilisateur qui ne fonctionne plus (8 réponses )
- Je voudrais réparer ma caméra babymoov, elle ne charge plus et ce n'est pas le chargeur. (1 réponse )
- Recharger billes coussin allaitement (3 réponses )
- Réparer une balancelle électrique de bébé qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Cable chassis loola 3 cassé et frein défectueux (3 réponses )
- Câble poignée poussette Laïka rompu, pliage impossible (10 réponses )
Votre alimentation fonctionne donc bien.
Un élément qui ne fonctionne plus cause une surconsommation et fait chuter les tensions — OC226 4303 pts
Bonjour OC226,
Effectivement ,quand je débranche toutes les sorties, il reste unBU406 qui est soudé sur la carte distribution d'alim.....Je vais me pencher la dessus...
Merci de la rapidité de ta réponse — thierry25 15 pts
Le BU n'est pas en cause...
Et mes alim mesurées font 33V au lieu de 34 v indiqués sur la sérigraphie
et l'autre fait 10 v au lieu des 12 v sur la sérigraphie.
Et ceci quand tout est branché normalement, je ne considère donc pas que mes alim se mettent à genou...
Il y a juste la face avant qui se coupe....et les alim sont tjrs présentes dessus
Merci de votre aide — thierry25 15 pts
La face avant est alimentée par les 2 tensions ? ou seulement une ? — OC226 4303 pts
Oui les 2 tensions....
J'ai eu une réponse du sav babymoov qui me dit qu'il y a une mise en veille au bout de 30 s d'inactivité.
Moi ca reste allumé moins de 30 s mais c'est comme si la veille se déclenchait et coupait tout.
Il doit y avoir cette info de mise en veille qui vient tout arrêter... — thierry25 15 pts
Arriver à voir comment le fonctionnement est commandé, c'est déjà presque résoudre le problème.
Ensuite, neutraliser la mise en veille si elle est inutile.
N'ayant aucune vue du reste de l'appareil, je ne pourrai essayer de vous conseiller mieux. — OC226 4303 pts
Bonjour thierry25,
Comme le dit OC226, le plus gros du travail est presque fait. Et si le problème vient réellement de cette mise en veille, concentrez-vous sur ce point. Mais il y a juste un petit détail qui me chagrine. Vous dites que votre appareil s'éteint avant la durée de la mise en veille. Je ne sais pas si c'est dû à un dérèglement ou si le problème vient d'un autre élément.
PS : J'ai pu adapter certains mécanismes des humidificateurs sur mon humidificateur cigare https://cigare-store.eu/humidificateur-intelligent/ — Liam958 2 pts
L'appareil s'éteint effectivement au bout de 3 à 4 s.
J'ai débranché toutes les entrées sorties sur la carte "afficheuse" qui se coupe au bout de 3 à 4 s, en ne laissant que l'alim....et ça se coupe.
Le problème vient donc de cette carte indépendamment de tout le reste.
Sur la photo jointe on voit 2 CI.
U1 c'est à moitié effacé, je n'ai pu que relever : 26 BG 927....rien trouvé la dessus
U2 BS 66 F340....je cherche à quoi ça sert....
A suivre
Voici la seconde photo
Et lorsque ça se "coupe", c'est seulement l'affichage ? Ou bien les 5V, dont on voit la sérigraphie près de U1, sont toujours présents ?
Je n'ai pas trop d'illusions. U1 semble piloter l'affichage à LED, et il y a très peu d'autres composants. Il est le suspect n°1 — OC226 4303 pts
