CONTINENTAL EDISON CEDLED32ML3 , plus de retroeclairage
Marque : Continental Edison
Modèle : CEDLED32ML3
J’ai, comme beaucoup apparamment, un problème de retroeclairage sur mon téléviseur CONTINENTAL EDISON CEDLED32ML3
J’ai demonte la face arrière, et je n’ai pas de tension aux bornes du connecteur CN101 qui je pense doit alimenter le retroeclairage.
Où se trouve le transfo? En quelle tension fonctionne le retroeclairage ?
Merci pour votre aide.
- Réparer tv Marque Continental Edison Modèle CEDLED32ML3 (5 réponses )
- Demande d'aide sur TV Continental Edison CEDLED32ML3 Réparé (4 réponses )
- Tv continenta clignote rouge, écran noir et pas de son (11 réponses )
- Téléviseur Continental Edisson CEDLED32ML3 : du son mais plus d'image Réparé (5 réponses )
Voici le schéma de la carte d'alimentation 17IPS11 révision4. Si la votre est une autre révision, il ne devrait pas y avoir beaucoup de différence.
https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/vestel-17ips11-r4-power-supply-65821/
Avant de sauter comme un chancre mou sur le bas clergé, on va prendre dans l'ordre.
Déconnectez la carte mère de l'alimentation.
Sur l'alim, vérifiez que vous avez bien le 5V standby et le 12V.
Si c'est OK, reliez la broche 3 (STBY) du connecteur CN100 au +5V STBY. Vous devriez avoir le +24V_SW
Je me suis planté.
Il ne faut pas relier STBY au 5V STBY sinon ça met en veille. Donc vérifiez que vous avez aussi le 24V_SW en même temps que le 5V et le 12V sur le connecteur CN100.
S'il n'y a pas, mesurez aux bornes de C110 ou C111.
S'il n'y a pas, hors tension, vérifiez les diodes D116, D120, D124 et D126 après avoir dessoudé une de leurs pattes — OC226 4303 pts
Merci pour ton aide rapide.
Par contre, je ne vois pas où se trouve le 5v et 12v standby. — Mick69 14 pts
La première image représente un connecteur CN4. Le CN100 occupe le même emplacement, c'est selon.
Merci encore, je viens de tester. Aux bornes de C110, j’ai 27v cc.
Par contre, je ne trouve rien sur les bornes de CN4. Ou dois-je prendre la masse pour trouver des valeurs adéquates ?
Merci. — Mick69 14 pts
Normal que vous ne trouviez pas. Comme le montre la 2eme image, CN4 n'a pas de 24V.
OK pour 27V sur C110. Mesurez aux bornes de C112.
S'il n'y a pas les 24V, mesurez autour de Q111 comme sur l'image qui suit
L’emplacement pour C112 est vide.
Et aucune tension aux bornes de Q111....
Je pense que je vais laisser tomber...
En tout cas, merci pour l’aide apportée. — Mick69 14 pts
Mettez une photo recto-verso grand format de la carte dans un pdf. Je me base actuellement sur une photo trouvée sur le web qui n'est pas nécessairement identique à la votre.
Je pense que c'est réparable assez facilement.
Sinon, vous pouvez aussi vérifier les LEDs du rétroéclairage. — OC226 4303 pts
Voilà les photos.
Je vais essayer de me débrouiller avec ça.
Je vous avais demandé de mettre dans un pdf parce que le site réduit les images plus grandes que 800 x 600 pixels — OC226 4303 pts
Mettez l'alim sous tension.
Mesurez la tension là où j'ai marqué "sans BL_ON".
Eteignez.
Sur le connecteur CN4, reliez BL_ON au +5V_CTBY.
Allumez et mesurez là où j'ai marqué "avec BL_ON".
Le schéma doit comporter une erreur. Avec le datasheet du MP3394, j'ai calculé que la tension VLED+ valait 1,8V. Ce qui est impossible avec le montage Boost et les 24V.
