Réparer machine à coudre qui ne s’allume plus
Marque : Pfaff
Modèle : Créative 1467
J’ai une machine à coudre Pfaff créative 1467.
Pour la mettre en route je dois la chauffer avec un sèche cheveux. Jusqu’à dernièrement j’avais juste besoin du sèche cheveux au démarrage, mais maintenant elle s’arrête en cours de marche. Quelqu’un connaît il ce problème?
- L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette (11 réponses )
- Réparer machine à coudre Pfaff creative 1471 (6 réponses )
Dans cette machine 1467, il y a une carte électronique qui doit être changée. C'est elle qui occasionne vos ennuis.
Il est impératif de vous rendre chez un centre agréé PFAFF.
Désolé !!
Yves — PFAFF59 2819 pts
Si je reprends votre commentaire, vous devez chauffer la machine avec un sèche cheveux ? Je n'ai jamais vu ça dans ma carrière.
Essayez d'être un peu plus précise ... La machine s'arrête ? Pourquoi? Est-elle dure? La carte électronique fonctionne encore? Elle affiche bien?
Le fait de chauffer la machine fait fondre une mauvaise huile?
cette machine a besoin d'être nettoyée ?
Dans un premier temps, quand vous tournez la machine à la main, tourne t-elle?
A suivre, si vous voulez bien.
Bonjour, c’est totalement loufoque mais effectivement je dois chauffer à droite côté écran pour pouvoir la faire marcher. Comme vous le dites plus haut je pense bien avoir ressenti un problème de carte, mais cela devient de pire en pire. J’ai repéré sur Avignon une boutique de réparation de machine à coudre. Merci d’avoir répondu cela me confirme ce que je pensais.
Lorsque je la branche le côté gauche où il y a le système de l’aiguille s’allume bien ce n’est que le côté droit où il y a l’écran d’affichages qui ne s’allume pas et ne s’allume qu’à chaud, cela fonctionne environ 5 mn puis s’arrête et je dois remettre un peu de séchoir 🤣 , comme ça tout le temps que j’en ai besoin 😨 . La pedale et le volant ne fonctionne que lorsque l’écran d’affichage s’allume. Slts — Linda 3 pts
Bonjour. Ceci confirme bien le non fonctionnement de la carte électronique. En effet, il sera plus sage de voir un pro Pfaff . J’espère que celui ci trouvera encore la carte !!!
Bien cordialement
