Odeur de gaz à la combustion plaque FAR TMA40B
Marque : FAR
Modèle : TMA40B
je possède une plaque FAR TMA40B (acheté avec la maison je ne sais donc pas son âge mais elle est pas toute jeune ;)), je sens une odeur de gaz (uniquement) pendant la combustion. Les flammes sont bleu (avec quelques oscillations jaune par moment en bout de flamme) et aucunes traces sur les casseroles.
J'ai changé (essayé) les injecteurs par un modèle trouvé sur amazon (bien marqué pour gazinière FAR gaz de ville) mais déjà de base les trous des nouveaux sont bien plus petit que les anciens. Avec les nouveaux la flamme est bleu mais pas sur tout le tour du "chapeau" et puis il y a quand même l'odeur de gaz :(
est-ce que quelqu'un a une idée ? Mauvais injecteur, problème plus profond dans la gazinière ? il y a toujours eu cette odeur de gaz mais cela semble s'empirer (le débit d'air n'est pas réglable sur celle ci il me semble).
Merci d'avance à tous ceux qui répondrons ;)
- Problème plaque GAZ FAR (1 réponse )
- Erreur plaque induction C3 de la marque FAR (1 réponse )
- Quels injecteur pour ma plaque FAR B7640 (0 réponse )
- Recherche 4 injecteurs butane propane pour plaque de cuisson FAR B7640 (0 réponse )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Code erreur E sur plaque induction FAR (3 réponses )
Proposition de Eric 2841 pts
Outils : ---------
Solution : Bonsoir,
J'avais le même phénomène sur une ancienne plaque gaz, 1er prix. En fait j'avais une fuite sur le robinet d'un feu. Le fait d'ouvrir ce robinet pour la cuisson diffusait une légère odeur de gaz.
Direction poubelle, j'ai remplacé direct la plaque, j’évite de jouer avec le gaz.
Précautions : ---------------
bonsoir,
merci pour votre réponse, mais je ne pense pas avoir de fuite car je n'ai aucune odeur quand les feux sont éteins, uniquement quand ils sont allumés.
De plus j'ai le problème sur les 3 feux (après c'est la 1ere fois de ma vie que j'ai une plaque au gaz je ne sais donc pas si avec une bonne plaque il y a 0 odeur ou si ça sens quand même) — Gams 7 pts
Outils : -------
Solution : Lors de l'utilisation, en temps normal, aucune odeur de gaz ne doit être présente (sauf a l'allumage). Si une odeur de gaz est présente lors de l'utilisation, ce gaz n'est pas brulé, donc source d'une micro fuite. Vous pouvez contrôler les robinets en allumant un brûleur, retirer le bouton pour avoir accès a l'axe du robinet, et mettre un produit moussant (eau + liquide vaisselle). Si une fuite est présente au niveau de la base de l'axe = fuite au niveau du joint.
Attention, pas de flamme nue pour la recherche de fuite !!
Je vais tester ton idée de fuite au niveau du bouton (je vais vérifier).
autre piste peut-être pertinente, apres nettoyage des ancien injecteurs j'ai trouvé des numéros dessus 125 / 94 / 72 ce qui sur la fiche du constructeur correspond a du GN de 25mbar.
d'apres d'autre forum j'ai vu quelqu'un qui disait que le 25mbar c'était dans le nord (je suis a valence)
est ce que je devrait fonctionné avec des injecteurs pour du 20mbar ?
numéro 115/72/97 ? (voir la photo)
ce qui voudrait dire que mon feux auxiliaire devrait fonctionner normalement non ?
PS: la hpoto ne semble pas sa'fficher, je met donc le PDF (voir page 10 le tableau pression/injecteur)
Document pdf
Outils : ---------
Solution : Bonjour,
Je ne sais pas si la différence de 5 mb provoque des changements au niveau des brûleurs.
Si la flamme sur le brûleur est stable, de couleur bleu avec la pointe de flamme légèrement jaune, la combustion est bonne (mélange entre le volume de gaz et le volume d'air correct). Si la flamme est jaune = pauvre en air.
Pour en revenir a l'odeur de gaz, avez vous testé les robinets avec un produit moussant?
je n'ai pas (encore) testé avec du produit moussant mais au nez aucune odeur au niveau des boutons.
l'odeur proviens vraiment de la flamme elle même. Je commence à me demander si votre première solution ne serais pas la meilleur (à savoir la changer ^^) — Gams 7 pts
