Porte de garage sectionnelle motorisée bloquée
Marque : Sommer
Modèle : aperto 868L
Bonjour, la porte sectionnelle motorisée de mon garage ne s'ouvre plus. Lorsque je tente de l'ouvrir avec l'interrupteur ou la télécommande j'entends des "cliquetis" au niveau du boitier mais le moteur ne démarre pas. J'ai débrayé manuellement et actionné la télécommande, la porte s'est soulevée mais s'est bloquée au milieu.
J'ai suivi le mode opératoire de l'une des demandes d'assistance datant de 2017 à savoir j'ai désolidarisé la porte du moteur :
- manuellement la porte monte et descend normalement et facilement
- le moteur seul avance péniblement, je l'entends forcer et il s'est arrêté en cours de route.
j'imagine que le moteur est à changer ?
faut-il acheter un kit complet ?
si je rachete un kit complet comment faire mon choix parmi les nombreux modèles et prix du simple au double ? puis-je acheter n'importe quel kit ?
merci
Franck
- Combien de temps faut il a un professionnel pour changer la motorisation d'une porte de garage? (10 réponses )
- Dépanner carte electronique commande moteur "ultra excellent" pour porte de garage Normstalh. (6 réponses )
- Problème de programmation du moteur NICE ROAD200 ouverture-fermeture (9 réponses )
- Porte balcon qui grince avec jour - réglage paumelles (6 réponses )
- Remplacer demi cylindre sur porte garage basculante novoferm (5 réponses )
- Vis dans ma porte qui tourne dans le vide Réparé (14 réponses )
