Comment démonter un boitier CPL Devolo DLAN 1200+ Wifi ?
Marque : Devolo
Modèle : DEVOLO dLAN 1200+ Wifi
Quelqu'un sait-il comment démonter un boitier CPL Devolo DLAN 1200+ Wifi ?
Il y a bien 2 vis Torx amovibles au dos de la prise, mais même enlevées elles ne permettent pas de séparer les 2 demi-coques. Et forcer l'ouverture d'un boitier plastique ne me semble pas une si bonne idée...
Merci de votre aide
- Problème programmation Télécommande DEA 433-1 (2 réponses )
- Ecran noir visiophone extel nemo 2 (3 réponses )
- URMET 1716/6 Plus de son (0 réponse )
- Bug télécommande ECOSTAR RSC 2 (1 réponse )
- Bourrage papier plastifieuse Fellowes jupiter 2 (3 réponses )
- Programmation TELCOMA EDGE 2 sur deux automatismes (0 réponse )
Proposition de geeji 13 pts
Outils : - un Tournevis Torx 10
- une spatule Moyenne
- une main vigoureuse mais néanmoins délicate…
Solution : A noter : le boitier du dLAN 1200+ Wifi est plus volumineux que celui du dLAN 1200+, mais les étapes de démontage sont les mêmes, avec également 6 clips à déclipser, mais 2 cartes électroniques à l’intérieur.
Etapes pour dLAN 1200+ :
1) Dévisser et retirer les 2 vis Torx 10 au dos
2) Avec la spatule, à la jonction des 2 coques, désolidariser les 2 coques en commençant par le bas.
Plus facile en appuyant le coté du boitier opposé à la spatule sur une surface plane et inamovible.
3) Il y a 6 clips à déclipser… sans les briser
4) Après déclipsage, vue de l’électronique et de la partie arrière de la coque
Précautions : Ne pas être trop brutal, boitier en plastique...
