Sèche-linge MIELE Novotronic T653C "bloqué" sur programme "Indéfroissable/fin"
Marque : Miele
Modèle : Novotronic T653C
Comme indiqué dans le titre, mon sèche-linge Miele Novotronic T653C reste "bloqué" sur la position "indéfroissable/fin", ce qui ne me permet pas de lancer un nouveau cycle, quelqu'il soit, puisque le voyant avec son bouton "Start" ne s'allume plus.
L'année dernière, j'avais entièrement démonté ce sèche-linge pour le nettoyer, contrôler afin de lui donner une seconde vie.
Seul le condensateur de démarrage moteur avait été remplacé.
Avez-vous une idée ?
Le contacteur de porte fonctionne, les connectiques du panneau de commande semblent ok.
Celà peut-il provenir de la sonde de température ?
Merci pour votre aide
- Panne sèche-linge Miele Novotronic T230C (1 réponse )
- Réparer sèche linge Miele (3 réponses )
- Seche linge miele fuit (2 réponses )
- Sèche-linge à condensation MIELE NOVOTRONIC T679 Ci ne sèche plus le linge (1 réponse )
- Seche linge miele s arrete car la porte s ouvre toute seule (0 réponse )
Bonjour daufin
Non, aucun autre voyant n'est allumé, seul le l'éclairage de la molette de programmation et le voyant indéfroissable/fin reste allumé.
Rien d'autre n'est opérationnel — François 26 pts
Je vais explorer la piste de l'interrupteur M/A car j'ai un doute à ce niveau (il enclenche pas toujours du premier coup).
J'ai déjà trouvé un interrupteur d'occasion (beaucoup trop cher en neuf).
Quant aux palpeurs d'humidité du tambour, je vérifie et si besoin je remplace uniquement les deux charbons, et non pas l'ensemble.
Je vous informe des suites.
Merci — François 26 pts
Bouton M/A et sa carte remplacés (mais celui d'origine n'était pas à remettre en cause), contrôle du palpeur d'humidité porte charbon (continuité du courant assuré) et état des charbons OK en contact correct sur le tambour .... mais rien n'y fait, toujours même panne.
Question : La serrure électrique fonctionne et verrouille correctement et éteint la lumière du tambour, mais y a t'il une autre sécurité à vérifier à ce niveau ?
Je peux encore tenter de démonter et vérifier l'état de la sonde, du thermostat et de la résistance, mais selon le coût de ces pièces je risque d'abandonner.
Démontage obligatoire pour vérifier ces éléments, ou possibilité de le faire en sortie de fils au tableau de commande ( mais je n'ai pas le schéma électrique) ?
Bonjour à tous.
Sèche-linge réparé.
Malgré les codes pannes fournis par réparateur local très sympa, impossible d'accéder à ces codes pannes, le voyant fin de cycle restant définitivement allumé, sans pouvoir accéder aux manips de recherche des pannes.
Dernière tentative : Achat occasion de la carte électronique du programmateur (pas facile à trouver exactement la même référence pour le même modèle) sur eBay en Allemagne.
Résultat : carte remplacée ... et tout fonctionne parfaitement.
C'est reparti pour 15 ans.
Merci aux contributeurs. — François 26 pts
