Ma clim mobile fuit
Marque : Castorama
J’ai une clim mobile qui a un peu plus de 10 ans que j’ai acheté chez Castorama elle fonctionne très bien c’est-à-dire qu’elle produit de l’air froid par contre elle fuit sur le côté voir la photo donc il y a des flaques d’eau en dessous pourtant il y a quand même de l’eau qui peut s’écouler par le tuyau d’évacuation que faut-il faire pour le réparer ? Merci de votre aide
- Réparer mon ventilateur il démarre et stoppé en 3 secondes (2 réponses )
- Ventilateur TF-2000-6R qui démarre et s'arrête au bout de quelques secondes (0 réponse )
- Déboucher un bac à condensât sur clim Daikin (5 réponses )
- Clim Hitachi clignote orange 12 fois (10 réponses )
- Retirer tuyau Split mobile (2 réponses )
- Ma clim mobile affiche HL problème (1 réponse )
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : -----------
Solution : Bonsoir,
Si un tuyau a condensats est présent, il y a une pompe de relevage a l'intérieur qui permet de vider le bac inférieur pour évacuer l'eau. Si cette pompe ne fonctionne plus, débordement garanti.
Certaines clim n'ont pas de tuyau de sortie, mais injecte l'eau des condensats en sortie de condenseur, pour être évacuer vers l'extérieur par le flux d'air chaud. Le principe est identique, cad, pompe de relevage.
Il faut accéder a l'intérieur de l'appareil, pour voir si le bac n'est pas encrassé, et si la pompe et son flotteur fonctionne.
Précautions : On débranche la prise avant travaux, comme d'habitude.
