REPARATION CENTRALE REPASSAGE A CAUSE D'UNE FUITE
TERRIER29
Ma centrale de repassage CALOR GV 6840 C0/23 est tombée et sa cuve fuit. J'ai voulu la démontée pour changer la cuve . Je n'ai pas eu de problème pour démonter le dessous qui est tenu par 4 vis mais du matériel électrique est inséré dans la cuve et ne peut être enlevé sans retirer l'autre côté, le support du fer quand il est posé sur la cuve pour rangement. Mais je n'ai pas trouvé de vis ni de système de fixation même en tournant les patins où repose le fer. Pouvez-vous m'aider?
Par avance, merci
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23 (12 réponses )
- Calor GV 7460 qui fait disjoncter le compteur. Réparé (6 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- FUITE PAR LE FER CENTRALE CALOR GV 8360 (1 réponse )
