Quelques gestes pour faire durer votre lave-vaisselle
- Nettoyer fréquemment le bac à produit, les joints de porte et le filtre
- Faire tourner à vide le lave-vaisselle tous les 6 mois avec un programme intensif (65° minimum), en utilisant un produit dégraissant (vinaigre blanc par exemple). Cela permettra de dissoudre les résidus de graisse et d’éliminer les mauvaises odeurs ;
- Si vos verres sont troubles ou blanchâtres à la fin du lavage, cela signifie que vous mettez trop de détergent et que le cycle de lavage n’a pas le temps de dissoudre les résidus. Dans ce cas, il est conseillé de diminuer les doses de détergent, de verser dans la cuve 250 ml de vinaigre blanc et de faire tourner un cycle à vide ;
- Utiliser du vinaigre blanc à la place du liquide de rinçage et diminuer de moitié la dose de détergent en complétant par du bicarbonate de sodium. Cela permettra de limiter les risques d’encrassement.
Dites-en un peu plus :
- Quels sont les 2 programmes qui fonctionnent et le cycle de ces programmes se déroulent-ils intégralement et correctement ?
- Quelles sont les alarmes visuelles et sonores pour les programmes qui ne fonctionnent pas ?
. — Micad 2859 pts
Donc seul les programmes 1 et 2 fonctionnent, on a beau appuyer le 3 ne passe pas, en plus pas beaucoup de luminosité sur le boitier du programmateur. — temada 49 18 pts
Et lorsque vous chercher à lancer le programme 3 par exemple, vous n'avez pas l'affichage d'un code E: ou Er: suivi d'un chiffre ?
Cdlt
. — Micad 2859 pts
quand on passe au 2 , seul le deux rets affiché , on ne voit rien d'autre. — temada 49 18 pts
Seul le 2 s'affiche faiblement, on ne voit rien d'autre. — temada 49 18 pts
Seul le 2 s'affiche faiblement. — temada 49 18 pts
Cet affichage faible fait penser à un mauvais contact ou à une oxydation de contact.
Il me semble qu'il faudrait allez vérifier la filerie et ses connecteurs entre l'afficheur et la carte de puissance (charbonnage peut-être au niveau des connecteurs).
Cdlt — Micad 2859 pts
Merci, je vais faire çà et je vous tiens au courant dans la journée,
je pensais que cela pouvait venir de la carte du programmateur?
je vous remercie beaucoup en attendant. — temada 49 18 pts
Petit complément :
temada 49 : tant qu'à avoir accédé au module afficheur, il serait peut être utile de vérifier si la touche "Programme" n'est pas endommagée ou si le dispositif sur lequel elle agit n'est pas endommagé.
J'ai tout contrôlé et çà ne marche toujours pas, je pense que je vais commander une carte de programmation? qu'en pensez-vous?
Merci de votre réponse — temada 49 18 pts
