Réparer LV Siemens SE55E531EU qui chauffe par alternance
Marque : Siemens
Modèle : SE55E531EU
Question posée par Leaud 1 pt
Je cherche le cablage du module electronique car je pense que ma panne vient du fil qui alimente la résistance de chauffage. En effet, lorsque j'ouvre et referme la porte, lors du cycle, des fois plusieurs fois, le chauffage remarche. J'ai déjà changé les deux relais du module electronique (chauffage et pompe) et j'ai vérifié les soudures du dit module, en vain. mon diagnostique s'orienterait vers une coupure partielle d'un cable de la nappe qui passe dans la porte.
