Conseils pour tester carte d'alimentation 715G6677 TV PHILIPS 49PUT4900
Marque : Philips
Modèle : 49PUT4900
Bonjour à tous,
J'aurais souhaité un peu d'aide afin de confirmer l'origine d'une panne.
Je possède un téléviseur Philips 49PUT4900, qui d'un seul coup en marche, s'est éteint. Plus d'image, plus de son, pas de témoin lumineux, aucune réactivité, pas de "claquement" entendu non plus.
Au vu de cela, je suppose que le problème viens de la carte d'alimentation 715G6677.
Je précise que je suis en possession du manuel de service et donc des schémas associés.
Après démontage, visuellement rien n'est anormal sur la carte recto-verso, et le fusible est fonctionnel.
J'ai commencé à tester l'alimentation sous tension.
A priori, le primaire fonctionne, avec le test des condensateurs C9802 et C9803.
Concernant le secondaire, j'ai une tension faible au CN8101 (relatif au rétro-éclairage) de 1.6 V. Aucune tension de sortie au CN9303, ni au FB9305, et enfin ni sur les condensateurs C9320 à C9323.
Ma recherche s'étant arrêtée ici pour l'instant, j'aimerais vos avis et conseils pour continuer mon investigation, dans un premier temps pour confirmer que c'est bien cette carte qui est HS, et enfin pour identifier le ou les composants défectueux.
Merci pour votre aide !
- combien de volte pour tester les leds de retro éclairage (6 réponses )
- TV Philips 43PUH6101/88. Gros clac HS. (14 réponses )
Pour savoir si U9301 fonctionne au primaire, mesurez la tension aux bornes de C9305. Mesurez aussi sur C9304 — OC226 4303 pts
Après vérification, le problème venait de la diode de redressement D9311 qui était défectueuse.
Après remplacement, tout fonctionne.
Merci pour votre aide en tout cas ! — Fio 4 pts
