Zero Waste : marre des pubs
Carte 715g7350-P01-000-002S philips
Marque : Philips
Modèle : philips 43PUH6101/88 de 2018
Année : 2017
Question posée par montanaa 17 pts
Bonjour tout le monde, j'espère obtenir l'aide tant attendu.
J'ai eu un soucis électrique à la maison suite à un orage.
J'ai une de mes télévisions qui ne fonctionne plus du tout: Pas de voyant, ni d'écran par conséquent
Il s'agit de La carte 715g7350-P01-000-002S
J'ai essayé de tester plusieurs composants, dessouder la diode D9105, en vain.
Je suis resté sur le transistor mosfet D9106 . Après consultation de plusieurs tutos, je reste perplexe devant mes mesures.
Je vois pour mettre des photos
Bonjour merci pour votre réponse.
Pour la photo je vous fais ça rapidement.
Je vais contrôler le 5v.
Le fusible est OK.
Pour le 300v je vais mesurer également.
— montanaa 17 pts
Pour le 300v, tu mets le multimetre entre les bornes extérieures du bloc à 4 pattes?
Comment tester le 5v?
Je joins des photos 😅
— montanaa 17 pts
— montanaa 17 pts
Bonjour voici les photos demandées.
Pour le 300v, il faut tester entre les bornes extérieures?
Pour le 5v, je fais comment?
Désolé d'être aussi mauvais 😅
— montanaa 17 pts
Sur le boitier noir à 4 pattes, il y a 0V — montanaa 17 pts
Oh punaise, effectivement, en continue j'ai 314V — montanaa 17 pts
