Réparation Makita 6381D
Marc91
15 pts
J'ai changé le moteur sur ma visseuse Makita 8391 D car elle ne tournait plus.
Malgré tout ça , elle ne fonctionne toujours pas.
A part le moteur, qu'est ce que cela peut être ?
Merci pour vos réponses.
Marc
- Batterie Makita 1222 (4 réponses )
- Problème de percussion Makita (4 réponses )
- Perceuse / visseuse MAKITA LXPH01 (3 réponses )
- Makita dhp481 ne fonctionne plus suite à une surchauffe (4 réponses )
- Faux contact perceuse makita DHP458 (1 réponse )
- Remontage visseuse Réparé (4 réponses )
Racheter (durable)
Les batteries sont bien OK ?
Avez-vous contrôlé que de la tension arrive bien aux bornes du moteur lorsque vous appuyez sur la gâchette ?
si pas de tension, alors voir la partie commande ( switch, triac du coté de la gachette .....) — benitomeca 3728 pts
Merci , je vais tester demain si j'ai le temps.
Bonne soirée. — Marc91 15 pts
En fait , c'est le modèle 8391D.
Ayant changé le moteur ,faut il que je change l'interrupteur aussi ?
Merci — Marc91 15 pts
Bonjour Marc avant de remplacer quoi que ce soit il aurait été judicieux je pense de procéder à des mesures de tensions comme vous l'indique bénitomeca...En sortie du connecteur de batterie, puis en sortie de l'interrupteur. En fait l'interrupteur n'est pas un simple bouton, il intègre une électronique de gestion de la tension avec un filtre et un variateur électronique en courant continu..
POur vous aider vous trouverez ici la doc technique...
https://www.manualslib.com/manual/1074187/Makita-8391d.html
Cdlr — omega7 43017 pts
Bonjour Omega 7 ,
Merci pour votre suggestion , effectivement j'aurais dû tester avant.
Mais étant novice je pensais que c'était le moteur.
A la sortie j'espère avoir une machine neuve 😀😀
Cordialement,
Marc — Marc91 15 pts
Quel est la référence de l'interrupteur pour ma visseuse ? Puis je en prendre un en équivalent d'une autre marque sur Amazon ou Ali baba ?
Merci d'avance pour votre aide. — Marc91 15 pts
Vous avez fait les contrôles comme ce qui est indiqué dans la documentation que vous a laissé Omega7 que je salue au passage.
L’interrupteur est donc HS ?
Regardez son identification en l’auscultant, vous devriez le trouver chez un revendeur Makita, (votre moteur de recherche devrait vous aider) éviter les pièces adaptables venues de je ne sais où ! — benitomeca 3728 pts
Bonjour Benitomeca,
Merci pour votre aide , je cherche la bonne référence.
Cordialement,
Marc91 — Marc91 15 pts
Bonjour Benitomeca ,
Je viens de tester mon interrupteur comme proposé par Omega7 , sortie de batterie, sortie d'interrupteur .
Tout fonctionne l 'alimentation passe jusqu'au moteur ! Donc l'inter n'est pas concerné ...
Entre temps j'ai acheté une autre visseuse , mais j'aime bien savoir pourquoi ça ne fonctionne pas .
Si vous aviez une idée d'où cela peut venir , je suis preneur .
Cordialement,
Bonjour donc si la tension sort de l'interrupteur et va jusqu'au moteur et que cela ne fonctionne pas il va falloir vérifier le câblage interne? Après depuis le début j'ai un gros doute sur la batterie qui a 11 ans désormais c'est très vieux pour une batterie qui a une durée vie moyenne de 5 ans...il est possible que la tension soit proche de la tension normale mais que l'intensité soit trop faible pour faire tourner le moteur....
Bien cordialement — omega7 43017 pts
