Reparer Platine de rue de Portier Video MOMBO
Marque : Extel
Modèle : MOMBO
je rencontre un probleme venant de la platine de rue de mon portier video Extel MOMBO
pour déclencer la sonnerie et le réveil du moniteur Il est necessaire de procéder a un appuie prolongé de
l'ordre de 10à30 secondes pour déclencher la sonnerie. Il me semble aussi que la durée dépend de la temperature
De plus le son retour de musique est imparfait au debut puis la qualité s'ameliore aprs qq secondes de l'ouveture de la communication avec le moniteur interieur.
Y aurait il un condensateur à changer sur cette platine ? auriez vous un plan de cette platine ?
- Probleme de qualité sonore, platine de rue portier video Extel Lesli (1 réponse )
- Le portier coté rue HS (1 réponse )
- EXTEL - Platine de Rue Interphone WE 2511/2522 Pro Plus de son à l'intérieur (0 réponse )
- Ma platine visiophone EXTEL est elle reparable (4 réponses )
- Visiophone EXTEL MIKA (2 réponses )
- Visiophone extel (0 réponse )
bonjour,
commencez par regarder l'alimentation, je ne connais pas ce modèle, mais en général il y a un bloc d'alimentation soit sur visiophone intérieur soit au tableau électrique, il ce peut que le transfo soit devenu faiblard avec le temps ,testez la tension de sortie de ce dernier et comparez avec les données inscrite dessus. — bebert-25 184 pts
historiquement il y a deja eu un changement de transformateur. Mais le diag de l'époque était suite à un écran "bleu" à l'ouverture de la session video. L'ancie proprio avant mis un tranfo de 15V....
Depuis, j'ai remis un transfo origine du modèle Extel. ( 17v ) et neuf.
Dans mon cas de ce jour, la tension est correcte et permet de bien visualiser la vidéo...
Si la tension était mauvaise , je verrais de nouveau cet ecran bleu non ?
J'ai verifié le voltage me semble correct. Une autre idée pour dépanner ? — aladin 3 pts
