Grésillement & perte de son ONKYO TX-DS696
Depuis plusieurs mois j'ai des grésillements et ou perte de son qui surviennent sur mes canaux de mon ONKYO.
J'ai fini par decouvrir que le problème était aléatoire et tournant. C'est à dire que chaque canal peut être affecté indifférement.
Les enceintes sont donc hors de cause.
À faible volume en 5.1 ça peut crachouiller sur n'importe quel canal ou bien parfaitement fonctionner certains jours.
Quand le problème apparait, si je pousse le volume, en général ça craque ou crachouille puis le son revient.
Si je passe d'une entrée optique à une entrée analogique pendant que le défaut est présent cela n'a aucun impact.
Je penche vers des soudures sèches ou condos...une idée ?
- Télécommande EXTEL ATEM 5 ne fonctionne pas à courte portée (0 réponse )
- Problème programmation Télécommande DEA 433-1 (2 réponses )
- Mon ampli Pioneer vsx 53 tx s'allume plus (1 réponse )
- Mon Qumi 5 projette mon diaporama avec entre chaque diapos, une diapo parasite avec figures géométri (0 réponse )
- Mon polymérisateur ne cuit plus sous vide (suis prothesiste dentaire) (1 réponse )
- Mon polymérisateur ne cuit plus sous vide (suis prothesiste dentaire) (0 réponse )
