AQ113D69 ne chauffe plus l'eau
Marque : Ariston
Modèle : AQ113D69
Année : 2014
Question posée par Maxime 1 pt
Lave linge AQ113D69 ne chauffe plus l'eau pour avoir des lavages à 30°, 60° ou 90°.
J'ai démonté la résistance, je l'ai mesuré, 28 Ohm. Je crois c'est la bonne mesure pour resistance de lave linge.
Parmi les spécialistes et les gentilles connaisseurs, qui peut m'orienter sur une bonne piste.
Merci pour vos aides
Niveau : Débutant-e
Proposition de Philou 4 pts
Outils : Voltmètre ou lampe témoin 220 volts
Solution : Déjà faire un programme court 30 degrés en ayant branché un voltmètre ou lampe 220 volts aux bornes de la résistance.
Si ne s allumé pas de tout le cycle cela vient du thermostat mais je doute, plutôt du boîtier électronique de gestion
Précautions : Débrancher appareil pour connecter la lampe
