Urban Glide 82S s'éteint après quelques mètres.
Marque : Urban Glide
Modèle : Ride 82S
Bonjour, ma trottinette Urban Glide Ride 82S s'éteint après quelques mètres. Batterie chargée à fond ou pas .
Pour la rallumer, je dois obligatoirement la rebrancher au chargeur ; quelques secondes suffisent pour la remettre en route, mais le problème persiste à chaque essai . Pas de message d'erreur au compteur. Batterie et chargeur contrôlés .
Si je fais marcher le moteur à vide, en ne laissant pas la roue Av toucher le sol , pas de problème !!
Je ne suis plus sous garantie . Prix SAV dissuasif .
Que faire ?
- Réparer le moteur d'une trottinette électrique Urban Glide (3 réponses )
- Problème trottinette URBAN GLIDE 100XS (0 réponse )
- Réparer boitier d’accélération trottinette électrique (3 réponses )
- Trontinette électrique urban glide ne marche plus (1 réponse )
- Garde roue arrière (0 réponse )
- Ressouder les fils accélérateur sur trottinette scooty/ride ipx4 (11 réponses )
Bonjour une solution du coup car j’ai le meme soucis — Samszmszm 6 pts
J'ai le même problème.. Si quelqu'un a la solution. — Morgane97 3 pts
