Sèche linge AEG LAVATHERM qui ne chauffe plus
Marque : AEG
Sèche linge AEG LAVATHERM acheté en 2006, il tourne mais l'aire est froide.
Une personne m'a indiqué qu'il fallait changer le carte électronique.
Je l'ai démonté en partie pour tout nettoyé car il avait beaucoup de poussière de fibres.
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Multimètre tournevis clés
Solution : Bonjour,
a l'aide des infos ci-joint, contrôler le bloc de résistance (page 11)
http://forum.adepem.com/depemdocs/Lavatherm%2057520%2091601418300%20doc%20tech.pdf
Valeur approximatives mesuré a l'ohmmètre calibre 100 ohms :
entre les bornes 2 et 4: 20 ohms.
entre 3 et 5: 0. ohms
entre 1 et 2: 35 ohms
entre 1 et 4: 44 ohms
Manuel de service:
http://elektrotanya.com/electrolux_c.tronic_599512071_599512238_france.pdf/download.html
cliquet a droite de l'image sur "get manual" pour charger le manuel en français.
Crdlt
Précautions : Débrancher la machine pour contrôler les éléments
L'air est-il vraiement frais, ou à peine tiède? Si c'est à peine tiède, c'est peut être un filtre à nettoyer (je parle d'expérience!). —
l'air est froid et j'ai bien nettoyé le filtre
opérez comme indiqué page 16 du manuel de service que j'ai cité ci-dessous pour vérifiez aussi le fusible du bloc de chauffage. (vérification a l’ohmmètre) si HS nécessite le remplacement du bloc e chauffage
Crdlt
