TM5 Arrêt pendant la chauffe
Je possède un Thermomix TM5 depuis 6 ans quasiment. Dernièrement il dysfonctionne : Lorsque je le met à chauffer, il finit par s'éteindre brutalement. Pour le rallumer, je dois attendre quelques minutes sinon il ne réagit pas.
Pour l'expérience, Pour chauffer des œufs avec une cuisson de 14 minutes, Température Varoma et vitesse 1, le TM5 s'arrête au bout de 4 à 5 minutes de fonctionnement.
J'ai d'abord pensé que le problème venait des IGBT type GD6NC60H comme le suggère ce sujet : https://www.commentreparer.com/47381/Robot-mixeur/Thermomix-TM5-1-Arret-de-l-appareil-automatiquement.
Mais après remplacement des IGBT, le problème est toujours présent. Pourtant Il a fonctionné pendant presque 11 minutes avant de s'éteindre.
Autre remarque, plus il est chaud plus il s'éteindra rapidement.
Auriez-vous une piste ?
Merci.
- Thermomix TM5-1 --> Arrêt de l'appareil automatiquement (16 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Recherche de schéma Thermomix TM5 (5 réponses )
- Tm5 Bloqué sur message erreur "temperature 95 degrés....." (9 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
