Problème four siemens HB75AA260F
Marque : Siemens
Modèle : HB75AA260F
Question posée par Arno29 3 pts
Sur mon four siemens, la lumière s'allume et s'éteint en permanence lorsqu'il est éteint ce qui m'oblige à intervenir en permanence au niveau de tableau électrique de la maison pour le disjoncter.
Avant d'intervenir dessus, je souhaiterais savoir si le problème peut venir du commutateur et de la carte de commande . Merci pour la lecture et vos retours.
Si la lampe du four s'allume et s'éteint sans que la porte ne soit ouverte, c'est que l'appareil perçoit à tort que la porte est parfois ouverte.
Vérifiez la bonne fixation du verrou de porte et le bon état de sa connectique, ainsi que l'état de la gâche de porte.
— jchd 12258 pts — PRO
Merci pour l'info, je regarde ça demain. — Arno29 3 pts
