FOUR CONTINENTAL EDISON CECM6060MB2 en panne
Ma cuisinière achetée en 2016 fonctionne toujours mais dès que j'allume le four, tout "saute", et c'est arrivé d'un coup. Vérifications faites au niveau de la prise du four et de la prise murale, RAS de ce côté.
J'ai enlevé la plaque arrière mais il n'y a rien de directement accessible ni même visible.
Pourtant je me dis que ce pourrait être un fusible ou quelque chose de ce genre, je ne veux pas m'en séparer pour si peu mais faire venir un réparateur risque d'être hors de mes capacités financières...
Pourriez vous s'il vous plaît m'aider, me donner une piste ?
Merci d'avance et bonne journée.
- Mon four encastrable continental edison ne chauffe plus et la lumière ne s'allume plus. (15 réponses )
- Four à micro-onde Continental Edison CEMO25SG13S qui ne répond plus (5 réponses )
- CONTINENTAL EDISON CEMF55B2 (4 réponses )
- FOUR EDISON CONTINENTAL MESSAGE ERREUR SH OP (2 réponses )
- Réparer mon four encastrable le thermostat ne fonctionne plus (1 réponse )
- Notice four continental Edison. Merci (1 réponse )
Si "tout saute", c'est-à-dire que le disjoncteur différentiel coupe, c'est qu'il y a une fuite à la terre, venant de la phase ou du neutre, qui dépasse 30mA.
La plupart du temps, c'est une résistance (grill, voute ou sole) qui fuit. Vous devriez pouvoir vérifier ça en sélectionnant les modes et ainsi savoir quelle résistance est à changer.
Si le problème survient dans tous les modes, la fuite provient du câblage ou d'un autre organe (lampe, ...). — jchd 12261 pts — PRO
Merci ! Je vais tester ça tout de suite — Cafirou 7 pts
C'est le bouton de fonctions (je crois que c'est nom) le coupable ! Celui des températures ne déclenche rien à lui seul, ni le seul allumage de la lumière dans le four, mais dès qu'on passe en mode chauffe ça saute.
Qu'est-ce qu'on peut faire stp ?
Il faut démonter pour voir où se produit le court-circuit. — jchd 12261 pts — PRO
D'accord mais c'est un peu compliqué je pense. On a pu démonter l'arrière mais je suppose qu'il faut démonter le panneau avant, et ça... Peut-être qu'un réparateur, si on lui indique l'origine de la panne, sa réparation serait moins longue et donc moins onéreuse ? En tout cas il est sûrement inutile d'en acheter une autre
Qu'en pensez-vous ? — Cafirou 7 pts
Impossible de faire un diagnostic plus précis à distance. Si ça se trouve c'est presque rien, mais on ne peut progresser à distance sans que quelqu'un démonte pour examen. — jchd 12261 pts — PRO
