Lave linge Haier code erreur F7
Bonjour, code erreur F7 sur lave linge Haier HW80-B14636. Le problème doit venir d'un défaut sur le moteur. Oui mais maintenant avec les moteurs à induction, je cale un peu. Je ne vois pas le capteur de vitesse (tachymètre) ni les fils de celui-ci. Impossible de trouver une vue éclatée non plus. Si vous avez des conseils, merci
- Problème de bruit sur lave linge haier avec code erreur f7 (13 réponses )
- Problème sur lave linge Haier code erreur F7 (0 réponse )
- Carte de puissance sur lave-linge HAIER HW90-1479-F (9 réponses )
- Machine a laver haier HWD80-B14636 erreur FC 1 (1 réponse )
- Probleme lave linge Haier hw80-14f2sm (2 réponses )
- Solution sur lave-linge (1 réponse )
Proposition de Thierry 101 pts
Outils : Divers
Solution : Bonjour,
Forte probabilité que les charbons soient à remplacer.
Arrêtez de vous en servir au maximum pour ne pas endommager le rotor du moteur.
Précautions : Couper le courant et l'arrivée d'eau et vidanger la machine qui devra être couchée changer les charbons.
Ci-dessous tuto you tube.
https://youtu.be/EqHwqchNVs8?si=ZTGVQFq9hPWJ15fT
Merci bien Thierry mais comme je vous ai mis en commentaire de la panne, il n'y a plus de charbon puisqu'il s'agit d'un moteur à induction ou inverter pour certains. Sinon ce serait trop simple aussi. — j.brocard9@laposte.net 4 pts
