ECRAN TACTILE IIYAMA ProLite TF4237MSC-B4AG en PANNE
Marque : Iiyama
Modèle : ProLite TF4237MSC-B4AG
Mon écran 42 pouce Tactile s'allume et affiche une micro seconde l'image du PC qui est raccordé en DVI (testé en VGA et HDMI même probleme).
Donc l'écran devient Noir, il est bien reconnu par le PC "PL4237" avec sa résolution native "1980*1080/60hz (comme au démarrage de l'écran je vois une micro seconde l'image du PC je la voie aussi en modifiant la résolution elle s'affiche une micro seconde aussi). L'écran reste bien allumé avec la Led verte et le Tactile via son cable USB fonctionne correctement (je touche la dalle avec pas d'image je me met en mode "dupliquer" sur le PC et je peux donc faire bouger la souris). Par contre aussi le MENU OSD de l'écran ne s'affiche pas non plus.
- l'image peut être affichée
- le retro éclairage peut fonctionner (puisque je vois l'image une micro seconde au démarrage ou en changeant la resolution par exemple)
- le soucis doit provenir d'une des cartes de l'écran
ci-joint la photo de l'intérieur de l'écran avec les cartes éléctronique
Que me conseillez vous ?
- Ecran PC Prolite T2451MTS Iiyama tombé, tactil ne fonctionne plus (0 réponse )
- Ecran externe qui s'éclaire puis s'eteind (8 réponses )
- Comment ouvrir un écran iiyama prolite 2776 (2 réponses )
- Tache blanche moniteur LCD (0 réponse )
- Ecran iiyama G82770HSU (0 réponse )
- Réparation écran d’intérieur iiyama g-master (1 réponse )
Quel serait les composants à changer ou tester en priorité ? merci d'avance
je voudrais bien changer la carte d'alimentation complete mais je ne vois pas de référence. j'ai demandé au sav de IIYAMA il m'ont répondu que l'écran était trop vieux et qu'il n'avait plus les pièces détachées :( — antho43 11 pts
bonjour y a t il une personne qui pourrait m'aider ? — antho43 11 pts
personne ?? — antho43 11 pts
Dommage que je ne trouve personne pour m'aider, ca me fend le coeur de le déposer à la déchetterie !!!! — antho43 11 pts
