Impossible de sortir du menu untilisateur !!!
yvon52000
Radiateur HJM ESD-C1500. Je suis entré dans le menu "paramètres d'instalation" , je fais défiler tous les préréglage de 1 à 10 puis enfin sur 11 : End pour sortir de ces réglages , j'ai beau appuyer sur la touche OK , je reviens automatiquement au départ sur 1 puis 2 ......
Impossibilité de sortir du menu utilisateur pour retrouver l'affichage de base
Merci si vous avez une solution.
Il faut être bac plus 32 pour utiliser la programmation
- Reparer radiateur électrique à inertie céramique HJM ESD-C 1000 (1 réponse )
- Comment passer du fahrenheit au degrés ceclisu sur un radiateur HJM (1 réponse )
- Radiateur HJM s'allume mais ne chauffe pas (3 réponses )
- Réparer radiateur a inertie sèche 2000W HJM (3 réponses )
- Flocon qui clignote radiateur hjm (4 réponses )
- Radiateur électrique HJM qui ne s'allume plus Réparé (3 réponses )
- Hjm cocoon 2000W plus de sauvegarde du thermostat si coupure elec (3 réponses )
- Comment desactiver la fonction hors gel sur radiateur hjm ??? (2 réponses )
