Problème chauffe TM31
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31
pascalou
remplacement du bol idem. pas de défaut affiché la led clignote et rien. remplacement du triac BTA 12 600 idem.
nettoyage des contacts du bol idem.
on parle d une résistance 180 ohms pourriez vous me dire ou elle se situe
merci d avance
pascal
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Thermomix erreur 69 pas de chauffe (14 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
Racheter (durable)
