Lave vaisselle ELECTROLUX EEG48200L code i11
Merci de prendre le temps de me lire et de m’aider , ou d’essayer, c’est très sympa de votre part.
Je rencontre depuis une semaine un défaut de fonctionnement sur mon lave vaisselle avec le code i11.
Persuadé du problème de pressostat, après avoir vérifié l’alimentation et l’égout , j’ai suspecté une fuite sur le joint de la porte qui empêchait la mise à niveau.
Après avoir remplacé le joint , le code i11 est revenu, avec le code i30 à la suite lorsque je relançais le cycle (j’ouvrai et fermais la porte uniquement).
J’ai observé que la fuite sur le fond provenait d’un petit tuyau qui ressemble à un espèce de trop plein mais je n’explique pas le phénomène ( j’ai suspecté un décalage dans la mesure du pressostat qui ferait déborder le niveau d’eau dans le LV qui ferait donc fuiter ensuite vers le bas… hypothèse.
Après avoir remplacé le pressostat ( peut être trop rapidement :( ; le problème est toujours là.
J’ai installé et lancer un cycle 1h30, qui a dysfonctionné au bout d’une heure ( temps restant 30’; ) j’ai relancé, à nouveau un petit bug i11 à 26’; j’ai encore relancer , le cycle s’est terminé mais j’ai à nouveau de l’eau en bas mais pas assez pour déclencher le contact du défaut i30.
Désolé si je suis aller trop vite dans mon récit, j’ai aussi nettoyer ma chambre de compression qui était un peu sale mais vraiment légèrement.
Je vous remercie pour votre aide.
P.S: je me demandais si il fallait pas faire une procédure de calibration à vide avant de lancer un cycle avec un nouveau pressostat.
Merci encore
- Lave Vaisselle Electrolux en panne Erreur i10 + i11 (Modèle EEG48200L - PNC 91153642208) (11 réponses )
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
Bonjour le code i11 indiquerai un défaut de remplissage...soit une fuite effectivement soit un remplissage trop long (contrôlez le micro filtre sur l'entrée d'eau), ensuite si il y a fuite par le trop plein mais pas suffisamment contrôlez le contact antidébordement sous la cuve ainsi que l'état du flotteur associé...Cdlt — omega7 43289 pts
Merci, j’ai effectivement vérifié si le flotteur qui déclenche le code défaut i30 est défectueux, il n’en a pas l’air.
Par contre, je n’explique pas le débordement ( si quelqu’un a une vue éclatée svp, et si je doit effectuer une calibration à vide du lave-vaisselle suite au remplacement du pressostat.
Si le pressostat est « décalé » : il remplit trop et donc débordement, et à l’inverse lorsqu’il doit vidanger et que je n’atteins pas le niveau bas souhaité et là il déclencherai à nouveau ???
Merci pour vos conseils car là je patauge… sans jeu de mots :) — Yoosh 7 pts
Bonjour et le contrôle du contact du flotteur ? Moi je suis presque sûr que le soucis vient de là...Cdlt — omega7 43289 pts
Bonjour Omega,
J’ai contrôler le flotteur, il fonctionne bien.
Par contre , j’ai tout refait tomber hier soir …. Et vérifier la pompe de vidange qui paraissait correct mais au final il semblerait qu’elle ne fonctionnait pas au débit nominal, j’ai nettoyé le clapet et la ligne d’évacuation ( démontage complet du tuyau et passage à l’eau chaude plus dégraissage); j’ai tout remonté et le premier essai est pour le moment concluant.
Je vous tiens informer si sa bug à nouveau sur le code « i11 ».
Merci encore Omega pour vos conseils.
Re bonjour,
Bon ben le problème persiste, aléatoirement j’ai maintenant i11, puis i30 ou même i44.
Si jamais quelqu’un a une astuce pour le faire fonctionner svp.
Merci d’avance. — Yoosh 7 pts
l'apparition des défauts i30,i11 et i 44 indiquent un problème de mode commun ( soit électronique ou physique ) . D'après les excellents commentaires sur ce forum de dépannage ( https://forum.adepem.com/t/erreur-i44-lave-vaisselle-electrolux/11522 ) , je pencherai plutôt sur une problème physique de bouchage ( par des impuretés ) du capteur de niveau . Le topo de L'internaute "RdB : Bonjour Loicprst et Bouffe, Bouffe a eu parfaitement raison de s’intéresser à cette cavité bien encombrée. ......... ) me parait impeccable pour la résolution du problème .
Cordialement — oldfeuf 155 pts
