Radio auna silver star Bouton ok qui ne fonctionne plus
Marque : Auna
Modèle : Auna silver star
Jujujul
Le bouton ok de ma radio Auna silver star ne fonctionne plus. La molette fonctionne mais lorsque j’appuie pour valider ça ne fonctionne plus. Cela vous est-il déjà arrivé ?
Y a t’il un moyen de le réparer ?
Je vous remercie !!
Bonne journée !
- Pas de reception d'une radio sur poste de radio par internet AUNA silver star CD cube (12 réponses )
- Radio internet auna (6 réponses )
- Radiointernet AUNA IRR-130 "mise en mémoire tampon" aléatoire (15 réponses )
- Radio Auna - Interference électrique (0 réponse )
- Plus de son. (2 réponses )
- Radio cuisine Auna internet modèle 10032917 (3 réponses )
Bonsoir , n'ayant pas ce modèle , j'ai cherché sur le net et précisément chez AUNA mais il ya plusieurs modèles qui s'appellent SILVER STAR .Il faut en fait la référence , notamment pour chercher la pièce détachée qui est selon moi un potentiomètre ou codeur rotatif avec Bouton poussoir au centre .
Si l'appareil n'est plus garantie , vous le débranchez du secteur , vous le démontez soigneusement et regardez ce qui se passe lors de l'appui sur "le bouton OK" . Vous devez voir une pièce se déplacer et actionner un contact ( il peut être petit ) .peu être entendrez vous un léger clic . Si vous identifiez le contact , vous pouvez vérifier avec un testeur de continuité ou un ohmmètre que la continuité ( résistance proche de zéro ohm ) lors de l'appui sur "la touche OK" . Si la résistance du contact est trop élevée ( supérieure à 10 ohm ) , vous pouvez( sans en respirer et en protégeant vos yeux ) injecter un peu de nettoyant de contact ( marque KF ou WD40 spécial contact ou autres ) . Si le contact ne se fait pas du tout , il faut alors remplacer ( ou le faire faire selon vos compétences ) la pièce ( l'ensemble potentiomètre + contact ) . Voili Voilou — oldfeuf 155 pts
