Zero Waste : marre des pubs
Carte électronique cave à vin Vinilux sensea 48 bruyante
Marque : VINILUX
Modèle : VINEAA SENSEA 48
Année : 2007
Question posée par Stan 1 pt
Je possède une cave à vin double porte VINILUX sensea 48 depuis 2007 et j'ai remarqué que depuis quelques jour l'éclairage intérieur s'allume et s'éteint tout seul coté droit et la carte électronique (qui comporte 1 led verte et 1 led rouge) clignote rapidement et fait du bruit. En cherchent la panne, j'ai vu que cela se produit chaque fois qu'il y avait besoin de baisser la température. Une fois celle-ci atteinte, le bruit s'arrête et la led verte s'éteint tandis que la rouge émet une fine luminosité par rapport à la même led sur la carte à coté qui elle est bien allumée (vu qu'il y a 2 compartiments, il y a 2 cartes identique). Quand la température est atteinte, le ventilateur qui brasse le froid s'arrête (normal) mais les 2 ventilateurs du bloc radiateur pour refroidir diminuent de vitesse alors que de l'autre coté ils tournent toujours normalement.
Voilà, j'espère avoir été assez précis, merci pour votre diagnostique.
Bonjour Stan,
Vous dites "la carte électronique (qui comporte 1 led verte et 1 led rouge) clignote rapidement et fait du bruit". Si cette carte fait du bruit, il y a forcément d'autres composants sur la carte.
Je n'ai pas trouvé d'infos techniques avec une recherche rapide. Mais comme il semble que les 2 côtés sont identiques, vous pouvez déjà permuter des éléments pour essayer d'isoler l'élément qui pose problème. Mais une seule carte à la fois, et le temps nécessaire pour reproduire le défaut.
Cdlt
— jc67 1592 pts
