Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ?
Marque : Miele
Modèle : G 1235 SC
Année : 2008
Question posée par Chazz 13 pts
Mon lave vaisselle ne démarre plus.
Il s'allume, je choisis un programme (ok), j'appuie sur le bouton Départ et là : rien..
Comme si le lave vaisselle pensait sa porte ouverte.
J'ai vérifié plusieurs fois, il se ferme bien, j'entends bien le clic à la fermeture.
J'ai vérifié l'eau (ok).
Avez vous une autre idée ?
(est ce qu'il y aurait un guide pour savoir comment démonter le lave vaisselle et confirmer ou infirmer mon hypothèse ?
Bonjour pouvez-vous vérifier la référence, celle-ci doit commencer par G...... — omega7 43273 pts
Il faut sans doute démonter la porte.
Savez vous quel type de tournevis il faut utiliser ?
Est ce qu'il existe un tuto pour démonter porte lave vaisselle miele ?
— Chazz 13 pts
Bonjour merci de vérifier la références elle doit commencer par un G....Cdlt — omega7 43273 pts
Effectivement, erreur de ma part :
La référence exacte est
G 1235 SC
Merci de m'avoir prévenu de l'erreur.
— Chazz 13 pts
Bonjour tout dépend du type de porte. Si c'est une porte habillable avec un panneau bois il faut commencer par dévisser les deux vis (tournevis cruciforme) qui maintienne le panneau sur le pourtour de la porte puis faire coulisser le panneau vers le haut pour le retirer. Ensuite retirer toutes les vis sur le pourtour pour retirer l face arrière de la porte qui comporte également les réservoirs à produits. Ensuite vous démontez le bandeau de commande avec sa carte électronique qui comporte la sécurité de porte et son contact à contrôler au multimètre. (Pièce N°30 sur la vue éclatée dispo ici https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-MIELE-reference-G1235.htm)
Cdlt
— omega7 43273 pts
Merci pour votre message.
Le lien indiqué ne fonctionne pas, pouvez vous le mettre à jour ?
Ce n'est pas un porte habillable, c'est une porte "standard".
À priori, les vis ne sont pas cruciformes, mais en forme d'étoile. Savez vous le nom de ce type de tournevis (que je puisse le commander)?
— Chazz 13 pts
Bonjour alors ce sont des vis torx
Cdlt
— omega7 43273 pts
Grâce à vos conseils j'ai pu démonter la porte du lave vaisselle.
Quand je court circuite le contacteur du lave vaisselle, ce dernier démarre.
C'est bien un Pb de contacteur /fermeture de lave vaisselle.
J'ai démonté le contacteur :il a du noir dessus, il a cramé.
Je souhaite donc le remplacer.
C'est un microrupteur D45x 15.3654 à deux connecteurs.
Sur le Web je trouve des D45x à 3 connecteurs, aucun à 2 connecteurs.
Savez vous où je peux en trouver ?
Merci pour votre aide
— Chazz 13 pts
Bonjour vous prenez un trois connecteurs et vous coupez le connecteur inutile..... c'est exactement le même fonctionnement....cdlt — omega7 43273 pts
