Nettoyer l'intérieur de l'objectif de mon appareil photo Panasonic fx35
Marque : Panasonic
foxprox
Bonjour, depuis quelque temps quand je prends des photos j'ai un tache noire en plein milieu de toutes mes prises! selon un vendeur d'appareils photo, il s'agit d'une poussière ou d'une petite crasse qui serait bloquée dans l'objectif!
il m'a dit que c'est impossible de réparer...il faut le renvoyer en SAV...mais je l'ai acheté il ya 3 ans aux USA...donc les frais pour le renvoyer et le faire nettoyer vont me coûter plus chers que l'achat d'un nouveau petit compact similaire!
Auriez-vous une solution pour moi?
- Écran et photo noirs sur appareil photo compact Panasonic tz8 (8 réponses )
- Réparer l'écran de APN panasonic DMC FZ 200 une tache noire s'agrandit (12 mm) (3 réponses )
- Réparer les pixels mort sur mon appareil photos (1 réponse )
- Panasonic dmc fz38 ne démarre plus (17 réponses )
- Changement trappe batterie appareil photos PANASONIC LUMIX DMC FS6 (5 réponses )
- Erreur système sur appareil photo lumix tz18 Réparé (22 réponses )
Proposition de chasse80 80 pts
Outils : Tournevis d'horlogerie, bombe d'air sec
Solution : Bonjour ; proposition vus le pb exposé.
1/dévisser le cul ou le coté de l'appareil (de toute les façons il y a un coté qui ce dévisse)
Faire attention au "pièges" quand on soulève la plaque (petit ressort etc; qui ne sont là que pour empêcher que tu tripote ton APN )
2/ bien regarder pour trouver le passage idoine vers l’ensemble "objectif"
3/ une fois le trajet repérer enfiler la buse (petit tube en plastique) de la bombe d'air sec (sert à nettoyer le matériel électronique , se trouve partout) et envoyer des petites giclées ; il ne faut pas y aller trop fort , l'air est expulsé à très grande vitesse !
4/ perso je pencherai plus pour une poussière sur le capteur ; donc n’hésite pas à souffler tout l’intérieur de ton APN.
5/ avoir la chance que le souffle d'air soit passé sur la "poussière" ;-)
Bon courage Nico
Précautions : 1/Faire attention au "pièges" quand on soulève la plaque (petit ressort etc; qui ne sont là que pour empêcher que tu tripote ton APN )
2/a bombe d'air sec (sert à nettoyer le matériel électronique , se trouve partout) et envoyer des petites giclées ; il ne faut pas y aller trop fort , l'air est expulsé à très grande vitesse !
Proposition de Anonyme 9 pts
Solution : Si le point visualisé est net, la particule est sur le capteur, il est peu probable que la poussière soit dans l'objectif. Elle apparaitrait alors floue.
Précautions : Au démontage, attention aux petites vis et aux ressorts.
