Congélateur Bosch sur combiné frigo ne marche pas
Marque : Bosch
Modèle : KGS36X 01FF
Celsmile
Du jour au lendemain, le congélateur a arrêté de fonctionner. C un Bosch KGS 36X01FF. On m'a dit que ce serait un problème de sonde de température du congel. Je l'ai changée mais aucun changement. En plus, il semblerait qu'il y ait une sonde d'évaporateur que je ne trouve pas. Comme ce combiné a deux moteurs et deux condensateurs, j'ai testé en interchangeant les câblages et le frigo fonctionne sur l'un comme sur l'autre. Pas le congélateur malheureusement. Si vous avez des pistes de réflexion, je suis preneuse. Merci
- Réfrigérateur Bosch comment nettoyer en-dessous partie congélateur Réparé (10 réponses )
- Réparer un congélateur -réfrigérateur Bosch KDV29VL30/11 qui ne fonctionne plus du tout Réparé (7 réponses )
- Comment trouver un joint pour mon congélateur Daewoo largeur du frigo congel 72 cm un peu arrondi (2 réponses )
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Frigo congélateur qui ne refroidit pas (2 réponses )
- Combine frigo congelateur SAMSUNG ne produit plus de froid (0 réponse )
