Tuto pour démonter une melitta purista 300
Marque : Melitta
Modèle : purista 300
Hub
Je cherche de l'aide pour démonter une "purista 300" et accéder à la chaudiére et procéder à nettoyage .
Le panneau arrière se démonte facilement ( vis torx ) mais je ne sais pas comment déclipser les autres panneaux....
Merci pour l'aide ou tuto
- Entretien ou réparation d’une table métal/bois (0 réponse )
- Réparer table basse relevable bloquée en position haute (0 réponse )
- Réparer fixation d'une roue en verre sur son axe Réparé (7 réponses )
- Reparation de la Poignée d une table extensible à roulettes rectangulaire en verre fumé (0 réponse )
- Comment réparer un macramé abîmé ? (0 réponse )
- REPARATION SERRURE SUR MEUBLE EN BOIS (1 réponse )
Salut,
Pour démonter la "purista 300" et accéder à la chaudière, commence par enlever les vis torx à l'arrière comme tu l'as déjà fait. Ensuite, pour les autres panneaux, utilise un outil fin pour déclipser délicatement les panneaux latéraux. Tu devrais sentir un léger clic lorsque les clips se détachent. Si t'as une table basse en bois à portée de main, pose ta machine dessus pour avoir une surface stable pendant que tu travailles.
______________
Mon site : https://ma-table-basse-en-bois.fr/ — Nicola 78 5 pts
