Onkyo TX-SR607 plus de son
Bonjour j'ai un superbe Onkyo TX-SR607 il n'est pas en mode sécurité. L'affichage digital affiche toutes les informations habituelles, les 3 fusibles sont ok, .. cependant sans aucune raison je n'ai plus aucun son quelque soit la source : DVD, Radio, VCR, Hdmi ... quelqu'un aurait une idée ? Merci par avance. Christian
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Problème allumage d'un amplificateur onkyo (8 réponses )
- Pas de son sur mon ONKYO TX-NR818 (1 réponse )
- Onkyo TX-NR474 plus de wifi l'adresse MAC a disparu :00 00 00 00 00 00 Réparé (2 réponses )
- Plus de son Onkyo TX-NR609 (2 réponses )
- Ampli AV ONKYO TX-NR646 qui se met en erreur Réparé (6 réponses )
Bonjour parfois soucis de prise casque....A contrôler
Cdlt — omega7 43290 pts
Merci Omega7 mais qu'entendez vous par prise casque à controler ? COmment puis je la controler ? MErci par avance . Christian — Riderkite 10 pts
Bonjour en vous appuyant sur les schémas électrique de la doc technique jointe il faut localiser la prise casque en façade et son bloc de connexion et voir si malgré l'absence de casque elle n'est pas enclenchée ce qui coupe le son des enceint lors de l'écoute au casque.....
Cdlt
Document pdf
Re bonjour merci pour cette bonne idée je vais essayer. Sur les forums j'ai souvent entendu que le processus DSP pouvais être HS ? Tellement contrarié un si bel appareil avec un son extraordinaire qui fonctionne et ou seul le son est HS ... tout le reste fonctionne impect ! et je vais peut être devoir le jeter ;-(( Christian — Riderkite 10 pts
Bonjour pourquoi vouloir le jeter ! Il est certain que pour dépanner ce genre d'appareil il faut disposer de très solides compétences en électronique et de matériel de mesure, si ce n'est pas votre cas c'est effectivement peine perdue.....Par contre vous pouvez vous adresser à un repair café proche de chez vous où un bénévole tentera de poser gratuitement un diagnostic....pour les repair café c'est ici
www.repaircafe.org...
Re bonjour vous avez tout à fait raison. J’ai trouvé sur internet beaucoup de cas où c’est le processeur DSP qui est le cause avec un problème de soudure sèche. Sur une vidéo venant d’Allemagne une personne explique comment il a résolu le problème je vais tenter de faire de même. Merci pour cet échange et bonne soirée . Christian — Riderkite 10 pts
