Corsair Gaming Audio Series HS1 (ouverture ?)
Marque : Audi
Le casque est un Corsair Gaming Audio Series HS1 qui fournit un très bon son bien spatialisé ce qui me motive d'autant plus pour le réparer.
Le problème vient du fait que je n'entends plus que certains sons et que je peux faire revenir le son complet en tripotant le fil vers l'entrée dans le casque
Il a manifestement un faux contact au niveau du fil (au niveau ou il rentre dans le casque apparemment).
Mais j'ai peur de le casser en essayant de l'ouvrir....
Y aurait-il un moyen de faire cela proprement ?
Je suis bricoleur et j'ai du matériel, je sais même réaliser une soudure sans soucis.
C'est vraiment l'ouverture du casque qui me pose problème...
Merci d'avance.
- Réparation casque audio TV Sennheiser (1 réponse )
- Casque audio beats casser au niveau de l'arceau (3 réponses )
- Réparer le fil d'un casque audio (1 réponse )
- Casque audio qui ne s'allume plus et ne charge plus (0 réponse )
- Casque audio philips SHC8555, fil débranché. (6 réponses )
- Casque audio Bose Réparé (4 réponses )
Proposition de Takata 10 pts
Outils : une pince coupante,fer à souder,un câble à 5 fils, un petit tournevis cruciforme
Solution : Perte de son sur le casque Corsair hs1 ,fil d'origine coupé a l’intérieur du câble en tissus noir.
Remplacement du fil après la télécommande du son jusqu’au casque.
Enlever le coussinet de l'oreillette gauche proprement ,arracher le tissus noir et le renfort collé à l’intérieur.( pas d'autre solution ! )
Pour faire apparaitre 4 petites vis cruciformes ,l'oreillette se démonte entièrement laissant voir les 5 fils ,les repérer et ressouder un autre cable à 5 fils.
Il semble que vous ayez identifié le problème de faux contact au niveau du câble. Pour ouvrir le casque Corsair HS1 sans l'endommager, voici quelques conseils :
Outils nécessaires : Utilisez un tournevis à tête plate et un petit tournevis cruciforme. Un outil en plastique pour faire levier peut également être utile.
Chauffage : Si le casque est collé, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer doucement la zone. Cela peut ramollir la colle.
Patience : Travaillez lentement et avec précaution pour éviter de casser les clips en plastique.
Documentation : Recherchez des vidéos ou des guides spécifiques à votre modèle pour voir comment d'autres ont réussi à l'ouvrir.
https://dummiesworldcup.io — alexandernevis 4 pts
