Changement levier pied presseur PFAFF 1229
Marque : Pfaff
Modèle : 1229
Je possède une PFAFF 1229 depuis peu. Je l'ai nettoyée et huilée.
Sujet déjà évoqué sur le forum il y a quelques années, je ne trouve pas ma réponse. Le levier de mon pied presseur s'est cassé l'autre jour. Avec une pince, le pied presseur semble se baisser et se lever correctement. J'ai racheté un pied presseur neuf pour pouvoir le changer.
J'ai ouvert le capot du dessus mais je n'arrive pas à retirer la partie gauche par laquelle j'ai l'impression qu'il faut que je passe pour changer le levier. Il me semble que deux petites vis se cachent au fond (voir photo) mais je n'arrive pas à les enlever, malgré plusieurs essais. Est-ce que ce sont bien elles que je dois retirer ? Est-ce que je peux y accéder plus facilement en enlevant quelque chose ?
C'est ma première réparation, peut-être qu'il faut que j'aille voir un professionnel ?
Merci infiniment pour votre aide ! Je tiens beaucoup à cette machine. Merci :)
Bonne journée !
- Levier releveur qui ne remonte plus sur PFAFF Synchrotronic 1229 (16 réponses )
- Pfaff 331 : pied presseur reste en position basse et ne se règle plus (14 réponses )
- Machine à coudre pfaff 1229 Help s’il vous plaît . (3 réponses )
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
Est=ce bien le capot gauche que vous n'arrivez pas à enlever? Si oui, il y a 2 vis assez minuscules à retirer, une fois que vous aurez enlevé le capot supérieur. Voyez et revenez vers moi ensuite.
Bonne journée
Yves — PFAFF59 2819 pts
Bonjour Yves,
Merci pour ce retour ! J'ai finalement réussi à retirer les deux petites vis à l'aide d'un tournevis et d'une pince. Je joins deux photos de l'intérieur de la machine (j'ai déjà retiré l'ampoule pour qu'on puisse mieux voir)
Je me permets de compléter mon message précédent car j'ai finalement réussi à retirer l'emplacement de l'ampoule. J'ai également essayé de retirer la partie verte mais j'ai été bloquée par un élément (entouré en rouge sur la deuxième photo). Je suis toujours preneuse de vos conseils si vous en avez ! :) Je continue également de chercher de mon côté. Merci !
Bonne journée,
Muriel
