Mon aspirateur chauffe
Marque : LG
Jean-Michel
Aspirateur LG sans sac Réf. VC5402 acheté le 5/3/2011.
Il s'arrête au bout de 5 mn, le filtre que l'on épure 1 fois par an qui se trouve devant le moteur est très chaud.
J'ai pensé que c'était normal, il faisait très chaud.
Pourtant les filtres sont nettoyés et le réservoir à poussières est vide.
J'ai l'impression qu'il n'aspire pas très fort.
- Aspirateur lg vc9067r (5 réponses )
- Aspirateur robot LG VR1227R Réparé (8 réponses )
- Robot LG ref VR1027 R (0 réponse )
- Aspirateur LG Kompressor sans sac (1 réponse )
- Brosse plumeau aspirateur LG HOM-BOT SQUARE TURBO qui ne tourne plus (3 réponses )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
Proposition de chasse80 385 pts
Outils : manche à balais
Solution : Rebonjour +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
une dernière possibilités qui me viens d'un coup .
C tt bette mais ton tuyau d'aspiration est peut être en partie bouché ............ démonte le et passe dedans un manche à balais pour déboucher ; regarde dedans pour voir ce qu'il en est (met une lampe à l'autre extrémité pour avoir une vue parfaite (fait toi aider)).
Si tu tombe sur un bouchon dus à l'aspiration de matière humide il se peux que tu n'arrive pas à le décoller , tu peux y mettre de l'eau a la condition express que ton tuyau soit archi sec lors de sa prochaine utilisation
Tiens nous au courant
CDLT Nicolas
Précautions : électricité débrancher
Outils : tourne vis
Solution : Bonjour
solutions possible.
si l filtre est très chaud et si l'appareil ce coupe au bout de 5mn ; c la sécurité surchauffe qui c enclenché .
EN 1 VAS VOIR VAS VOIR MON AUTRE SOLUTION
Solution démonter la coque de l'appareil et nettoyer A FOND (souflette) tt les orifices entrée , sortie d'air sur le moteur .
Il ce pourrais également que le ventilo de refroidissement / aspiration soit complétement obstrué par des moumoutes , ou soit désolidarisé en partie du moteur
