Réparer un lave-linge qui lave pas .
Marque : Ariston
Question posée par Anonyme 1 pt
Lave-linge Ariston
AVXXF147
année 2008
Depuis un mois environ le linge n'est pas correctement lavé malgrés des cycles de lavage ce déroulant sans problème apparament...
nous avons controlé l'arrivé d'eau,nettoyé le tiroir des bacs à produit . Est-ce qu'il y a sur ce type de machine un filtre à nettoyer? aarer un lave-linge
Niveau : Débutant-e
Proposition de chasse80 385 pts
Outils : tourne vis
Solution : Bonjour
Le plus dur est de sortir la machine. Il faut démonter la plaque arrière et en bas on voit au bout du tuyau d'évacuation une sorte de vase en plastique qu'il faut démonter. Du coup vous allez trouver pas mal de choses qu'il faut retirer et une grosse balle en plastique qu'il faut laisser. C'est d'évidence une grosse erreur de conception de ne pas avoir accès au filtre de vidange en façade.
je vous encourage à changer les colliers de fixation des tuyaux dans le même temps. Cordialement. Nicolas
Précautions : débrancher électricité
Zero Waste : le Grand déballage
