Ampli Denon Home Cinéma AVR-2800, problème de son
Marque : Denon
Modèle : AVR-2800
Année : 1999
Question posée par pierrotf 3 pts
J'ai un ampli Home Cinéma Denon AVR-2800 depuis 1999. Il marche très bien sauf que depuis quelques mois pour avoir le son de la télé par l'intermédiaire d'une entrée optique directe ou par l'intermédiaire d'une entré optique branchée sur le décodeur Canal+ (Je regarde la télé en passant par le décodeur Canal et par satellite)
A l'allumage de l'ampli (j'allume aussi la télé et le décodeur) : pas de son. Je dois éteindre l'ampli et le rallumer puis naviguer entre les deux sources (direct télé ou décodeur) et au bout d'un moment le son arrive et ne se coupe plus ensuite (comme s'il fallait que l'appareil soit chaud !) Et cela depuis quelques mois seulement.
C'est très pénible ! Auriez-vous une solution ? (je possède le manuel complet)
Merci, cordialement
Faites un nettoyage des potentiomètres volume, balance, treble, etc ... et des boutons-switch avec un liquide spécial contact électrique.
Voir la vidéo et la photo du produit par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371619
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DSG1063
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
Merci beaucoup pour vos conseils que je comprends en partie ! Toutefois ce n'est pas une question de volume mais une absence de connexion du son au démarrage (connexion faite à partir de la télécommande)
La photo jointe concerne le switch je suppose. On les trouve facilement ? Il faut ouvrir l'appareil je suppose ? Quel est le rôle exact de ces boutons-switch ? Ce terme est nouveau pour moi !
Excusez mes questions et merci pour votre patience
— pierrotf 3 pts
