Perforateur Métabo UHE 2660-2 QUICK ne démarre plus car l' inverseur de rotation est bloqué au 3/4 de sa course
j'ai acheté chez Leroy Merlin Massy (91) un perforateur Métabo UHE 2660-2 QUICK il y a 3 ans. je me suis tres peu servi de cette machine qui ne démarre plus car le bouton rouge pour l'inversion de rotation sur la poignée est bloqué au 3/4 de sa course. je ne veux pas forcé sur ce bouton au risque d'une éventuelle casse.
pouvez vous m'aider pour que ma machine refonctionne normalement?
je peux démonter avec des bons conseils.
merci par avance
cordialement.
- Remontage du selecteur de mode sur mon metabo uhe 2650 multi (0 réponse )
- mandrin ne tourne pas sur visseuse devisseuse METABO (4 réponses )
- Perforateur metabo UHE 28 MULTI (2 réponses )
- Remplacer charbons sur perceuse électropneumatique Metabo BP 500/2 (3 réponses )
- Recherche Balais pour Metabo SBE 705 (3 réponses )
- Perceuse Métabo KHE 2860 (0 réponse )
Proposition de Zébra94 5 pts
Outils : tournevis, scalpel, papier de verre 240
Solution : démontage de la partie arrière de la poignée, accès a l'inverseur rouge qui est clipsé (2 clips blancs) sur le carénage du stator (plastique blanc); séparation des 2 pièces par appui sur les clips et tirage de l'inverseur vers l'extérieur. sortie complète de l inverseur (avec charbons) après dévissage du câble d'alimentation (photo pour bon re-branchement) et passage du bloc gachette-interupteur et condo a travers l 'inverseur rouge.
analyse:
l'inverseur rouge était soudé au carénage du stator (plastique blanc) par micro fonte des 2 plastiques (arc électrique) ce qui empêchait la rotation de l'inverseur.
solution:
mini ré-usinage local par scalpel et papier de verre 240 des 2 surfaces de glissement (guidage rotation) sur plastique rouge et blanc.
remontage et test:
super nickel!!!
Précautions : bien écarter les charbons pour "faire de la place" lors du passage du bloc gachette-interupteur et condo a travers l 'inverseur rouge.
