Composant R22 (condensateur bleu) grille pain Magimix Vision Pro brulé
Marque : Magimix
Modèle : Toaster Vision
J’ai vu plusieurs posts à ce sujet mais la réponse n’apparaît jamais : mon grille pain Magimix Toaster Vision ne verrouille plus le levier. Je ne mesure pas de tension à ses bornes lorsque j’enclenche le levier, ce qui me fait penser que le problème vient en amont, au niveau de son alimentation. Et je constate que le composant R22, qui ressemble à une petite
Capacité (composant de type capa disque), semble grillé. Mais impossible de connaître la référence de ce composant. Quelqu’un pourrait il me renseigner svp ?
Merci d’avance
- Grille pain Magimix Vision 11528 fonctionne plus Réparé (3 réponses )
- Réparation magimix toaster 2 Réparé (4 réponses )
- Non blocage du levier de mise en marche du grille-pain (1 réponse )
- Grille pain MAGIMIX Toaster 2 bouton ne tient plus en bas (1 réponse )
- Problème de chauffe grille-pain magimix dualit (3 réponses )
- Magimix Toaster Vision 11529, 2 tubes de résistance restent éteints (0 réponse )
Merci de poster une photo bien nette de la carte et cadrée sur l'endroit que vous incriminez.
Cdlt — jc67 1592 pts
Voici la photo de la carte avec la capacité bleue.
Visuellement ce composant R22 ne me semble pas grillé. Tout au plus un peu poussiéreux, mais normal dans un grille pains.
quand vous dites "Je ne mesure pas de tension à ses bornes lorsque j’enclenche le levier", de quoi parlez-vous? Où est ce que vous ne mesurez pas de tension?
Si le levier ne reste pas en bas, c'est soit que l'électroaimant n'est pas alimenté, soit des particules l'empêche de remplir son rôle. Vérifiez ces points.
Vérifiez aussi que les contacts se ferment quand vous abaisser le levier.
J’ai mesuré la tension aux bornes de l’électroaimant lorsque je maintiens le levier du grille pain en position abaissée (pour griller…). Je n’observe pas de différence de potentiel, laissant suggérer qu’il n’y a pas d’alimentation aux bornes.
Dans cette position, le grille pain chauffe normalement.
La panne ne provient donc pas du contacteur non plus.
J’ai également mesuré la tension aux bornes du relai (gros composant noir) et tout comme pour l’électroaimant, je ne mesure aucune tension. C’est pour ça que mon analyse m’a poussée à observer ce composant bleu qui ne paraît pas en très bonne santé, même je suis d’accord avec vous, il ne paraît pas non plus franchement grillé.
Mais après analyse visuelle de l’ensemble du circuit, c’est le seul qui ne me paraît pas indemne. — MgQc 9 pts
Ce composant bleu a surement un marquage sur un des ses côtés. Des fois très petit, et aussi d'une teinte très claire ce qui le rend quasi invisible.
Essayez de mesurer les diodes et autres. Vu ce que vous écrivez, je suppose qu'il n'y a aucun dégât visible; côté piste c'est ok aussi?
Je viens de vérifier les diodes, tout a l’air OK.
Je viens de mesurer le fameux condensateur qui m’affiche 9,43nF et jai trouvé des condensateurs de ce type sur internet de 10nF, donc en effet, ce n’est peut être pas le condensateur finalement… si seulement je pouvais avoir sa valeur nominale.
Je vais faire des compléments de mesure sous tension pour voir à quel endroit je perds l’alimentation. — MgQc 9 pts
J’ai continué mon analyse et en fait c’est l’électroaimant qui est mort. La bobine ne conduit plus, je suppose donc qu’elle est coupée quelque part. Je constate une trace de surchauffe.
Par contre, la seule référence inscrite dessus est E19-26R, et mes recherches sur le net ne donnent rien. Je vais être bon pour racheter la carte électronique au complet pour un tout composant HS, sauf si quelqu’un sait où trouver ce genre de composant ?
Merci à vous.
Je ne sais pas non plus où trouver cette pièce toute seule.
Mais vous pourriez essayer en achetant cette carte; peut-être que l'électroaimant est compatible. Vu le prix vous ne risquez pas grand chose.
https://www.midi-pieces-menager.fr/grille-pain-moulinex/91406-carte-electronique-grille-pain-subito-ls260800-moulinex-ss-189900-3059140626820.html
Autre point: sauf si vous tenez absolument à votre grille pain, un grille pain "de base" est moins cher que la carte de remplacement du vôtre.
A réfléchir, même si le propos du site est la réparation!
Regardez quand même à la loupe si un des fils entre broche et bobinage n'est pas coupé. Si oui, c'est délicat à rafistoler mais ça se fait, en grattant très délicatement le fil isolé pour retirer la pellicule d'urétane et pouvoir ressouder un fil fin. — jchd 12252 pts — PRO
