Magimix Toaster Vision 11529, 2 tubes de résistance restent éteints
Marque : Magimix
Modèle : Toaster Vision 11529,
Quelque soit la programmation choisie, les 2 tubes cotés face des boutons ne s'allument jamais. Ils semblent en bon état. J'ai mesuré leur résistance qui est plus ou moins 33 Ohm. Quand j'enclanche le grille pain, je mesure 100 volts sur les tubes rouges, mais 0 volts sur ceux qui sont éteints.
Quelqu'un aurait il une idée...? ;-) Par avance merci beaucoup
- Composant R22 (condensateur bleu) grille pain Magimix Vision Pro brulé (9 réponses )
- Réparation magimix toaster 2 Réparé (4 réponses )
- Grille pain MAGIMIX Toaster 2 bouton ne tient plus en bas (1 réponse )
- Problème de chauffe grille-pain magimix dualit (3 réponses )
- Grille pain Magimix Vision 11528 fonctionne plus Réparé (3 réponses )
- Non blocage du levier de mise en marche du grille-pain (1 réponse )
