Réparation fixations contrepoids avant lave-linge
	kevinrbr
 19 pts
J'ai un lave linge de marque SABA Référence : FL714O19W.
Ce lave-linge possède un contre-poids avant avec 4 fixations qui sont accrochés dans la caisse en plastique autour du tambour. Le contrepoids est actuellement retenu par le joint entre la porte et le tambour, le rendant ainsi instable.
Je me suis rendu compte que les 4 fixations ont été arrachées (voir photos).
Pensez-vous qu'il est possible de réparer cela ?
- Joint de hublot lave linge SABA LFS8123 (2 réponses )
- Machine à laver Saba lfs914gz17ew en erreur au moment de l'essorage (4 réponses )
- Code erreur E61 Lave linge Saba (1 réponse )
- Bruit de grésillement sur machine a laver saba (3 réponses )
- Lave-linge SABA 6 kg LTS61217 Remplacement de porte (3 réponses )
- Lave linge saba LFS7124 qui fait énormément de bruit (1 réponse )
- Tambour qui a du se détacher (3 réponses )
bonsoir,
ca va etre compliqué de reparer ce genre de plastique surtout pour maintenir un contre poids,
par contre la cuve est demontable et vous pouvez commander la moitié de la cuve avant avec les fixations du contre poids, c est detaillé dans l éclatée ci joint
ça vaut 60 euros chez sogedis
page 5, repère 117 pour la pièce
Document pdf
voici la pièce
Merci pour votre retour, est-ce que c'est facile à changer ?
Je n'ai pas vraiment de connaissance dans ce domaine.
Je l'ai ici a 40€ connaissez vous le site ?
https://www.menager-technic.fr/pieces-detachees-electromenager/lavage/lave-linge/palier-de-tambour/demi-310749.html
Merci pour votre retour, ma machine à 5 ans donc ça peut valoir le coup d'essayer de la réparer je pense ? — kevinrbr 19 pts
non je ne connais pas spécialement ce site, mais oui il faut regarder sur plein de site, il y a surement moins cher.
Pour le prix ça vaut largement le coup si vous etes bon bricoleur
je vous met la méthode de démontage, page 18
Document pdf
Merci pour votre retour.
Je ne suis pas vraiment bricoleur, je n'ai jamais fait ce genre je chose mais je pense que ça peut se tenter avec ce qu'on peux trouver sur internet.
J'ai recu par mail le début de votre message : "par contre attention de bien vérifier la compatibilité, j ai regardé la pièce que vous avez trouvé et je ne vois ..."
mais je ne vois pas le message ici ? c'est un bug ? ou une erreur ? — kevinrbr 19 pts
non, j avais ecrit ce message car je ne trouvais pas votre réference dans la liste des modèles compatibles, je m était trompé d une lettre, après j ai bien retrouvé votre modèle donc j ai effacé le message :) — vivien 1878 pts
bon courage pour la réparation :)
si vous avez des questions sur certains point, n hesitez pas ! — vivien 1878 pts
Merci beaucoup.
J'ai trouvé cette cuve sur cdisount, il semblerait que ce soit les mêmes, mais la ref de ma machine n'est pas préciser même si des d'autres refs qui ont la même cuve avant le son
https://www.cdiscount.com/electromenager/tous-nos-accessoires/demi-cuve-avant-lave-linge-atlantic-continent/f-1102901-auc3664061515643.html?cid=search_pla&cm_mmc=PLA!COR!!MP!17321694237!m109833566_pAUC3664061515643-2106014878_l9055530_tpla-294682000766__a137602897192&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAxKy5BhBbEiwAYiW--zkcGs8jO2yrJGej60m6q-xPpuko10cIFQkV9jyySEubPxLH3l9GQRoC3XAQAvD_BwE
et ici :
https://www.manomano.fr/p/demi-cuve-avant-47lt-type3-lave-linge-42105198-13018877?model_id=13018877
Je vais peut être me contenter de prendre cette sur sogedis ou menager-technique ou ma ref est inscrite. — kevinrbr 19 pts
Bon finalement j'ai trouvé celle-ci :
https://www.leroymerlin.fr/produits/cuisine/gros-electromenager/accessoires-electromenager/demi-cuve-avant-pour-lave-linge-waltham-42005460-89238201.html
Même photo que sur menager-technique et compatible SABA FL714O19S sachant que sur la notice de ma machine il y a marqué saba FL714O19W-FL714O19S ca devrait le faire — kevinrbr 19 pts
bonjour,
ça a l air de bien correspondre, vous pouvez vérifier aussi en comparant avec la votre sur votre machine les différents points de fixation — vivien 1878 pts
